Re: Steigende bzw. fallende Flanke Spannungsunterschied Interrupt Kategorie: Programmierung C (von Franz-Peter - 11.06.2012 11:05)
Als Antwort auf Re: Steigende bzw. fallende Flanke Spannungsunterschied Interrupt von mgolbs - 10.06.2012 22:46
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, Pro-Bot128
> > > > > Hallo,
> > > > > würde gern für einen Interrupt steigende bzw. fallende Flanken nutzen.
> > > > > Vorab frage ich mich ab welchen Spannungsunterschied, Spannungslevel
> > > > > man von einer fallenden bzw. steigenden Flanke sprechen kann.
> > > > > �ber Hinweise wäre ich sehr dankbar.
> > > > > GruÃ? Markus
> > > > auf dem selben IO kann ein interupt immer nur steigend oder fallend sein, BEIDES GEHT NICHT...
> > > Hallo,
> > > besten Dank für die Rückmeldung und danke für die Info. Ist mir schon klar,
> > > dass nur eines je IRQ geht. Aber ab welcher Spannungsänderung in welcher
> > > minimalen Zeiteinheit erfolgt dann ein Interrupt, ob nun steigend
> > >  oder fallend je nach vorheriger Definition?
> > > GruÃ? und Dank Markus
> > Hallo Markus,
> > es ist sehr wohl möglich, dass auf dem gleichen IO sowohl die fallende, als auch die steigende
> > Flanke einen Interrupt auslöst (s. Beschreibung von Ext_IntEnable, Mode 1).
> > Allerdings sind das alles DIGITALE Eingänge. Flanke bedeutet, dass der Pegel von LOW auf HIGH,
> > bzw. von HIGH auf LOW wechselt. LOW bedeutet <0,2* Vcc, also <1V bei 5V Versorgung. HIGH bedeutet
> > >0,6*Vcc, also > 3V bei 5V Versorgung (Werte aus Datenblatt Atmel). Bei allem was dazwischen liegt,
> > ist nicht garantiert, wie das interpretiert wird.
> > Brauchst Du den Interrupt beim Ã?ber- bzw Unterschreiten einer bestimmten Spannung, musst Du einen
> > analogen Komparator davorschalten. Der Prozessor interne Analog-Comparator kann im Prinzip beim
> > Ã?berschreiten einer Referenzspannung auch einen Interrupt erzeugen. Das ist aber meines Wissens
> > mit dem C-Control Interpreter nicht nutzbar.
> > GruÃ?
> > Franz-Peter
> Hallo Franz-Peter,
> danke für die Ausführungen, besonders der Tipp mit dem analogen Komparator könnte helfen.
> Mein Problem ist das auszuwertende Signal. Es liegt im Bereich 0..15V, wobei der high Pegel
> nicht konstant ist. Auch erfolgt kein richtiger low/high Ã?bergang. Noch nicht mal
> mit Spannungsteiler "LOW bedeutet <0,2* Vcc, also <1V bei 5V Versorgung. HIGH bedeutet
> > >0,6*Vcc, also > 3V bei 5V Versorgung (Werte aus Datenblatt Atmel)." Die low wie auch die high Werte
> des Signals liegen so zwischen 20...80% der Maximalspannung.
> Ich verwende für die Frequenzmessung einen F-U IC am AD Port. Die schwankende Versorgungsspannung
> korrigiere ich in der Software ebenfalls über AD Werte. Das ganze funktioniert
> am Frequenzgenerator auch prima. Auch am beschriebenen Signal sind die Tendenz i.O.
> aber die Fehler in der Frequenzmessung viel zu hoch, auch nicht einfach
> reproduzierbar und verrechenbar.
> Ich suche nach einer Möglichkeit Frequenzen zu messen, welche auf einem Pegel von 20..80% der
> Maximalspannung existieren, z.B. die Frequenz eines Pegelwechsels von 40%..60%..40%..60% vom
> Maxspannungswertes. Kann ein analoger Komparator da helfen?
Hallo Markus,
das sollte schon gehen. Ein Komparator macht ja gerade aus einem analogen Signal definiert ein
digitales - und das ist ja wohl was Du brauchst. Wenn die Referenz des Komparators auf 50% der
Maximalspannung eingestellt wird, erzeugt er bei 40% ein definiertes LOW-Signal und bei 60%
ein HIGH Signal. Das solltest Du dann frequenzmä�ig sauber auswerten können.
GruÃ?
Franz-Peter
Re: Steigende bzw. fallende Flanke Spannungsunterschied Interrupt (von mgolbs - 11.06.2012 13:05)
    Re: Steigende bzw. fallende Flanke Spannungsunterschied Interrupt (von Franz-Peter - 11.06.2012 22:19)
