Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' Kategorie: Programmierung Basic (von Markus - 3.12.2012 11:25)
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' von PeterS - 3.12.2012 10:16
> > Hallo,
> > ich bin absoluter Neuling beim Programmieren mit BASIC. Bei jedem Versuch ein Programm
> > zu Kompilieren wird die Fehlermeldung
> > "Syntax Fehler - erwartete 'EOF'  , gefunden 'define'"
> > angezeigt
> > Mein Miniprogramm zum Ausprobieren lautet im Moment :
> > define eingang1 PORT[1]
> > define eingang2 PORT[2]
> > define ausgang3 PORT[3]
> > Sub main()
> > If       eingang1 = True
> >     And  eingang2 = True
> >     Then ausgang3 = True
> >     Else ausgang3 = False
> > End If
> > End Sub
> > Ich programmiere mit C-Control Pro IDE eine C- Controll Pro Mega 128
> > Beim Doppelklicken auf den Fehlercode wird immer die erste beschriebene Programmzeile markiert.
> > Bei "gefunden" im Fehlertext wird immer das erste Wort im Programm angezeigt.
> > Was muss ich tun, dass dieses Problem nicht mehr Auftaucht.
> > Vielen Dank im Vorraus
> > Markus
> Hallo Markus,
> die Syntax die Du benutzt ist nicht kompatibel zur C-Control Pro. Stammt die vielleicht
> von der C-Control I? Bitte schau in die Demoprogramme die mitgeliefert werden.
> Gruss Peter
Hallo Peter,
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich mal durch die Demoprogramme wühlen. Wei�t du ob
es irgendwo ein Dokument gibt in dem der Syntax der C-Control Pro anschaulich und allgemein
gehalten aufgelistet ist?
GruÃ? Markus
Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von PeterS - 3.12.2012 17:44)
    Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von Markus - 4.12.2012 17:16)
        Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von Jürgen A. - 5.12.2012 16:08)
            Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von Markus - 5.12.2012 23:06)
                Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von Jürgen A. - 6.12.2012 12:41)
