Re: Bei Start der IDE: Das Zeitlimit der Semaphore wurde erreicht Kategorie: IDE (von Jaya - 23.01.2013 18:20) | |
Als Antwort auf Re: Bei Start der IDE: Das Zeitlimit der Semaphore wurde erreicht von Weikom - 22.01.2013 11:14
Hallo, vielen Dank für den Tipp, sowie ich wieder an der Maschine sitze, werde dort nach sehen. Testweise hatte ich mal die VErsion 1.5 installiert (noch von der CD von damals). Dort gab es das Problem nicht, aber dafür war die IDE sehr instabil. Ich melde mich, sowie ich in das Protokoll gesehen habe! Gru� Jaya > > Hallo, > > > > > > seit langer Zeit wollte ich die C-Control Pro IDE mal wieder starten und erhalte prompt nach dem > > Start die Meldung: > > > > Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. > > > > Ich bekomme keine Möglichkeit das Fenster "anzufassen", denn gleich nach dem Erscheinen > > verschwindet es wieder, aber die IDE startet nicht. Installiert ist die Version 2.13.0.15. > > Auch schon mit Neuinstallation und Rechner Neustart hat nicht geholfen. > > > > Auf meinem System läuft Windows 7 Ultimate 64 Bit. > > > > Ich bin ziemlich sicher, dass es früher schon funktionierte, aber mir kommt der Fehler trotzdem > > bekannt vor. > > > > Bei Google Suche finde ich den Fehler im Zusammenhang mit dem Netzwerk. > > Mein PC hat 2 IP Adressen (fest) von 2 Netzen auf einem Adapter, das ist auch nötig, da unser Router > > die Datenrate über die Firewall nicht schaffen würde. > > > > Hat jemand eine Idee, das Problem in den Griff zu bekommen? > > > > Grü�e > > > > Jaya > > Hallo Jaya > > Das klingt nach einem Netzwerkthema > Hast du schon im Ereignisprotokoll nachgesehen ? > Dort stehen eventuell detailliertere Beschreibungen des Themas. Damit könnte man den Fehler dann > vielleicht besser einschränken. > > lg > mave | |
