Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 10.02.2013 12:28) | |
Als Antwort auf RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 10.02.2013 10:44
> hallo zusammen, > > habe von programmierung so gut wie keine ahung und weiss auch nicht ob ich hier richtig bin? > > ich habe folgendes anliegen: > > ich kaufte vor kurzen eine 8 fach relaiskarte, bestellnr. 197730 > ich habe sie angeschlossen und kann mit der mitgeliefeten software alle relais wie ich es möchte > ansteuern. zusätzlich kaufte ich noch die software von conrad LeC2 die mir am telefon empfohlen > wurde um das machen zu können was ich möchte. leider funktioniert das nicht. > > wenn ich eine der beiden software starte und die relaiskarte an COM1 angeschlossen habe so mu� ich > bei der mitgelieferten software diesen COM1 angeben und die karte wird initialisiert. bei LeC2 > geht das ganze automatisch. das ist bis hierhin auch alles so wie es sein sollte. > > mein problem nun aber ist, dass ich mit DasyLab 10.0 arbeite. das ist eine auswerte- und > visualisierungssoftware. dort kann man mit dem modul RS232 ausgang diese COM schnittstelle separat > ansteuern. habe ich eine der anderen software vorher gestartet ist dieser COM1 belegt. starte > ich nun aber dasylab ohne vorher die software für die karte zu starten kann ich zwar in dasyab > die schnittstelle COM1 einstellen, aber ich habe keinen zugriff auf die einzelnen relais > weil ich nicht weiss, wie ich die komplette relaiskarte initialisieren kann. ich benötige daher > einen "initialisierungsstring" den ich in dasylab eingeben kann. > > wer kann mir hier weiterhelfen? > > schon einmal vielen dank im voraus Nach Deinem Text arbeitest Du nicht mit der C-Control Pro Unit um die Relaiskarte zu steuern. Das ist daher das falsche Forum. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 10.02.2013 14:36) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von PeterS - 10.02.2013 15:09) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 10.02.2013 20:38) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von PeterS - 10.02.2013 22:04) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 10.02.2013 23:33) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 10:04) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 11:15) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 13:52) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 15:42) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 15:46) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 17:33) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 11.02.2013 18:23) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 23:35) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 12.02.2013 19:30) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 13.02.2013 8:09) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 13.02.2013 18:41) |
