Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von romano - 10.02.2013 20:38)
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von PeterS - 10.02.2013 15:09
> > > > hallo zusammen,
> > > > habe von programmierung so gut wie keine ahung und weiss auch nicht ob ich hier richtig bin?
> > > > ich habe folgendes anliegen:
> > > > ich kaufte vor kurzen eine 8 fach relaiskarte, bestellnr. 197730
> > > > ich habe sie angeschlossen und kann mit der mitgeliefeten software alle relais wie ich es möchte
> > > > ansteuern. zusätzlich kaufte ich noch die software von conrad LeC2 die mir am telefon empfohlen
> > > > wurde um das machen zu können was ich möchte. leider funktioniert das nicht.
> > > > wenn ich eine der beiden software starte und die relaiskarte an COM1 angeschlossen habe so muÃ? ich
> > > > bei der mitgelieferten software diesen COM1 angeben und die karte wird initialisiert. bei LeC2
> > > > geht das ganze automatisch. das ist bis hierhin auch alles so wie es sein sollte.
> > > > mein problem nun aber ist, dass ich mit DasyLab 10.0 arbeite. das ist eine auswerte- und
> > > > visualisierungssoftware. dort kann man mit dem modul RS232 ausgang diese COM schnittstelle separat
> > > > ansteuern. habe ich eine der anderen software vorher gestartet ist dieser COM1 belegt. starte
> > > > ich nun aber dasylab ohne vorher die software für die karte zu starten kann ich zwar in dasyab
> > > > die schnittstelle COM1 einstellen, aber ich habe keinen zugriff auf die einzelnen relais
> > > > weil ich nicht weiss, wie ich die komplette relaiskarte initialisieren kann. ich benötige daher
> > > > einen "initialisierungsstring" den ich in dasylab eingeben kann.
> > > > wer kann mir hier weiterhelfen?
> > > > schon einmal vielen dank im voraus
> > > Nach Deinem Text arbeitest Du nicht mit der C-Control Pro Unit um
> > > die Relaiskarte zu steuern. Das ist daher das falsche Forum.
> > > Gruss Peter
> > dann sag mir bitte in welches forum ich es schreiben soll.
> > danke
> Ich würde es beim Conrad Forum versuchen. Oder beim Conrad CTC Support.
> Hier im Forum wird Dir vermutlich keiner helfen können.
> Gruss Peter
danke peter, mal sehen wie ich dahin komme??
Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von PeterS - 10.02.2013 22:04)
    Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 10.02.2013 23:33)
        Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 10:04)
            Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 11:15)
                Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 13:52)
                    Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 15:42)
                       Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 15:46)
                          Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 17:33)
                             Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 11.02.2013 18:23)
                                Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 23:35)
                                   Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 12.02.2013 19:30)
                                     Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 13.02.2013 8:09)
                                       Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 13.02.2013 18:41)
