Programieren über RS232 Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Tom - 21.06.2013 14:53)
Hallo Zusammen,
ich bin µC Anfänger und versuche mit dem Application Board 128 und dem Mega 128 eine Frequenz
zu messen. Dies kann mittels Timer1 realisiert werden. Dieser funktioniert allerdings nicht, wenn
die USB Schnittstelle verwendet wird, da eine Doppelbelegung vorliegt.
Leider kann ich keine Verbindung über die serielle Schnittstelle (subD9) herstellen.
Spezielle Jumper sind gesetzt:
SW1 GND
PortE0
PortE1
PortD2
PortD3
Start bei gedrückter SW-Taste (Bootloader). Nur die eine grüne LED leuchtet.
Zwischen geschaltet ist ein Logilink-Adapter. Passender Treiber installiert und auf COM3 sichtbar.
Nun das Problem: Es kann keine Verbindung der IDE zum Board hergestellt werden!!!
Hardware not found
Habe ich etwas übersehen? Müssen spezielle Jumper gezogen werden um die USB ab zu klemmen?
Habe auch Jumper
PortB.0-B.4
und
PortE.5
 gezogen...keine Ã?nderung:(
Bin über konstruktive Ratschläge dankbar, da ich an dem Problem nicht weiter komme...
Danke
Tom
Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 24.06.2013 9:28)
    Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 24.06.2013 14:41)
        Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 24.06.2013 16:06)
            Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 8:46)
                Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 10:23)
                    Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 13:19)
                       Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 13:43)
                          Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 15:18)
                             Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 15:25)
                                Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 15:32)
                                   Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 16:01)
                                     Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 17:27)
                                       Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von achim - 26.06.2013 15:21)
                                         Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von achim - 26.06.2013 15:28)
