One Wire DS18S20 auf AVR 32 Kategorie: Sonstige Hardware (von Gordon Pipa - 24.11.2013 13:43) | |
Hallo, hat schonmal jemand die ONE WIRE Kommunikation auf dem neuen AVR 32 getestet. Wenn ich das demo programm laufen lasse bekomme ich einen Return value ret=1 fĂĽr erfolgreiches finden eines one wire devices. Danach scheinen aber alle versuche das device zu lesen mit zu scheitern Jeder der lese Kommandos, sowohl fĂĽr den rom_code als auch fĂĽr scratch_pad(i)= OneWire_Read() ergeben bei mir nullen. Um auszuschliessen das der DS18S20 habe ich gleiches auf einer Pro128 getestet. Da läuft es. Den DS18S20 habe ich zusätzlich mit 3.3V versorgungsspannung versehen. Hat jemand ähnliches bemerkt ? Oder eine Lösung ? Angehängt das Demo programm: /******************************************************************************* Project Name: DS18S20.cprj Required Libs's: IntFunc_lib.cc Files: DS18S20.cbas Writer: CCPRO-TEAM Date: 29.08.2013 Function: Demonstrates OneWire functions ------------------------------------------------------------------------------ AVR32 Serie: Required the C-Control PRO AVR32-Bit UNIT Conrad BN: 192573 Applicationboard Conrad BN: 192587 Or Mainboard Conrad BN: 192702 MEGA Serie: Required the C-Control PRO MEGA32 UNIT Conrad BN: 198206 and Evalationboard Conrad BN: 198245 Or Projectboard Conrad BN: 197287 Or C-Control PRO MEGA128 UNIT Conrad BN: 198219 Or C-Control PRO MEGA128CAN Conrad BN: 197989 and Evaluationboard Conrad BN: 198258 or Projectboard Conrad BN: 197313 ------------------------------------------------------------------------------ Note: ----- Sample Code to read DS18S20 temperature sensor from Dallas Maxim Conrad BN: 198284 *******************************************************************************/ ' C-Control PRO AVR32 Mainboard 1Wire port is P3 #define 1WirePort P3 Dim text(40) As Char Dim ret,i As Integer Dim temp As Integer Dim rom_code(8) As Byte Dim scratch_pad(9) As Byte /*------------------------------------------------------------------------------ name: main input: - output: - description: Read from sensor ------------------------------------------------------------------------------*/ Sub main() ret = OneWire_Reset(1WirePort) If ret = 0 Then text= "no device found" Msg_WriteText(text) Goto Ende End If OneWire_Write(0x33) ' Read slaveâ??s 64-bit ROM code cmd For i = 0 To 8 rom_code(i) = OneWire_Read() ' Read ROM code byte Msg_WriteHex(rom_code(i)) Next Msg_WriteChar(13) OneWire_Reset(1WirePort) OneWire_Write(0xcc) ' Skip ROM cmd OneWire_Write(0x44) ' Start temperature measure cmd AbsDelay(3000) OneWire_Reset(1WirePort) ' PortA.7 OneWire_Write(0xcc) ' Skip ROM cmd OneWire_Write(0xbe) ' Read scratch_pad cmd For i = 0 To 9 ' Read whole scratchpad scratch_pad(i)= OneWire_Read() Msg_WriteHex(scratch_pad(i)) Next Msg_WriteChar(13) text = "Temperature: " Msg_WriteText(text) temp = scratch_pad(1) * 256 + scratch_pad(0) Msg_WriteFloat(temp * 0.5) Msg_WriteChar(99) Msg_WriteChar(13) Lab Ende End Sub /******************************************************************************* * Info ******************************************************************************* * Changelog: * - * ******************************************************************************* * Bugs, feedback, questions and modifications can be posted on the * C-Control Forum on http://www.c-control.de * Of course you can also write us an e-mail to: webmaster@c-control.de * We publish updates from time to time on www.c-control.de! /******************************************************************************/ ' EOF | |
Antwort schreiben Antworten: Re: One Wire DS18S20 auf AVR 32 (von Bernd L. - 8.12.2013 16:06) Re: One Wire DS18S20 auf AVR 32 (von UlliS - 25.11.2013 10:26) |
