Re: One Wire DS18S20 auf AVR 32 Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 25.11.2013 10:26) | |
Als Antwort auf One Wire DS18S20 auf AVR 32 von Gordon Pipa - 24.11.2013 13:43
> Hallo, hat schonmal jemand die ONE WIRE Kommunikation auf dem neuen AVR 32 getestet. > Wenn ich das demo programm laufen lasse bekomme ich einen Return value ret=1 fĂĽr erfolgreiches > finden eines one wire devices. Danach scheinen aber alle versuche das device zu lesen mit zu scheitern > Jeder der lese Kommandos, sowohl fĂĽr den rom_code als auch fĂĽr scratch_pad(i)= OneWire_Read() ergeben > bei mir nullen. Um auszuschliessen das der DS18S20 habe ich gleiches auf einer Pro128 getestet. Da > läuft es. Den DS18S20 habe ich zusätzlich mit 3.3V versorgungsspannung versehen. > > Hat jemand ähnliches bemerkt ? Oder eine Lösung ? > > Angehängt das Demo programm: > > /******************************************************************************* > > Project Name: DS18S20.cprj > Required Libs's: IntFunc_lib.cc > Files: DS18S20.cbas > Writer: CCPRO-TEAM > Date: 29.08.2013 > Function: Demonstrates OneWire functions > > ------------------------------------------------------------------------------ > AVR32 Serie: > Required the C-Control PRO AVR32-Bit UNIT Conrad BN: 192573 > Applicationboard Conrad BN: 192587 > Or Mainboard Conrad BN: 192702 > > MEGA Serie: > Required the C-Control PRO MEGA32 UNIT Conrad BN: 198206 > and Evalationboard Conrad BN: 198245 > Or Projectboard Conrad BN: 197287 > > Or C-Control PRO MEGA128 UNIT Conrad BN: 198219 > Or C-Control PRO MEGA128CAN Conrad BN: 197989 > and Evaluationboard Conrad BN: 198258 > or Projectboard Conrad BN: 197313 > ------------------------------------------------------------------------------ > > Note: > ----- > > Sample Code to read DS18S20 temperature sensor from Dallas Maxim > Conrad BN: 198284 > > *******************************************************************************/ > > ' C-Control PRO AVR32 Mainboard 1Wire port is P3 > #define 1WirePort P3 > > > Dim text(40) As Char > Dim ret,i As Integer > Dim temp As Integer > Dim rom_code(8) As Byte > Dim scratch_pad(9) As Byte > > > /*------------------------------------------------------------------------------ > name: main > input: - > output: - > description: Read from sensor > ------------------------------------------------------------------------------*/ > Sub main() > > ret = OneWire_Reset(1WirePort) > > If ret = 0 Then > text= "no device found" > Msg_WriteText(text) > Goto Ende > End If > > > OneWire_Write(0x33) ' Read slaveâ??s 64-bit ROM code cmd > For i = 0 To 8 > rom_code(i) = OneWire_Read() ' Read ROM code byte > Msg_WriteHex(rom_code(i)) > Next > Msg_WriteChar(13) > > > OneWire_Reset(1WirePort) > OneWire_Write(0xcc) ' Skip ROM cmd > OneWire_Write(0x44) ' Start temperature measure cmd > > AbsDelay(3000) > > OneWire_Reset(1WirePort) ' PortA.7 > OneWire_Write(0xcc) ' Skip ROM cmd > OneWire_Write(0xbe) ' Read scratch_pad cmd > > For i = 0 To 9 ' Read whole scratchpad > scratch_pad(i)= OneWire_Read() > Msg_WriteHex(scratch_pad(i)) > Next > Msg_WriteChar(13) > > text = "Temperature: " > Msg_WriteText(text) > > temp = scratch_pad(1) * 256 + scratch_pad(0) > Msg_WriteFloat(temp * 0.5) > Msg_WriteChar(99) > Msg_WriteChar(13) > > > Lab Ende > > End Sub > > > /******************************************************************************* > * Info > ******************************************************************************* > * Changelog: > * - > * > ******************************************************************************* > * Bugs, feedback, questions and modifications can be posted on the > * C-Control Forum on http://www.c-control.de > * Of course you can also write us an e-mail to: webmaster@c-control.de > * We publish updates from time to time on www.c-control.de! > /******************************************************************************/ > > ' EOF Hi, ich habe s mit 3,3V und 5V Vcc des Sensor probiert und läuft bei mir. Benutzt habe ic hdie Conrad Nr.: 198284 GrĂĽĂ?e Ulli | |
