| Re: Port auf High setzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von juergen - 8.01.2014 21:44) | |
| Als Antwort auf Re: Port auf High setzen von Max - 8.01.2014  20:46 | |
| > > > > > > Hallo, ich beschäftige mich neu mit dem C-Control AVR32Bit Bord.| > > > > > > Alles soweit verstanden. Nur bekomme ich es nicht hin, einen Port als Ausgang auf High zu setzen.| > > > > > > Als Eingang, ja.| > > > > > > Mein Code:| > > > > > > > > > > > > #define taster P18| > > > > > > #define ausgang P19| > > > > > > Sub Lichtschalter_abfragen()| > > > > > > If (Port_ReadBit(taster)=0) Then| > > > > > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_ON)< > > > > > > Port_WriteBit(ausgang, PORT_ON)| > > > > > > Else| > > > > > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > > > > > > Port_WriteBit(ausgang, PORT_OFF)| > > > > > > End If| > > > > > > End Sub| > > > > > > Sub main()| > > > > > > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_INPUT)| > > > > > > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_PULL_UP)| > > > > > > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_OUTPUT)| > > > > > > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_INIT_LOW)| > > > > > > Port_Attribute(ausgang,PORT_OFF)| > > > > > > Port_Attribute(PORT_LED1, PORT_OUT| > > > > > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > > > > > > > > > > > > Do While True| > > > > > > Lichtschalter_abfragen()| > > > > > > End While| > > > > > > > > > > > > End Sub| > > > > > > > > > > > > Hab schon alles probiert, am Ausgang liegen keine rund 3V an.| > > > > > > Hat jemand einen Tipp für mich?| > > > > > > Port sind für nichts anderes vorgesehen.| > > > > > > > > > > > > Gru� Jürgen W.| > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > 3V ist High. > > > > > Die AVR arbeitet mit 3,3V > > > > > > > > > > Gru� > > > > > Max > > > > Danke für die Antwort, aber es liegt gar nichts an 0,0...V > > > > Ich wäre ja mit 3V hoch zufrieden... > > > > > > > > Gru� Jürtgen > > > > > > Schau dir mal die Demos unter "Port" an. > > > LG Max > > das habe ich getan ,siehe mein code. ich kann nicht sehen, was ich falsch mache. > > gruss jürgen > > Das oderiren ist falsch! > Du schreibst > > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_INPUT)| > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_PULL_UP)| > > und so sollte es aussehen. > > Gru� Max > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_INPUT|PORT_ATTR_PULL_UP) | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Port auf High setzen (von juergen - 8.01.2014 21:50)  Re: Port auf High setzen (von Juergen W - 9.01.2014 7:55) | |
