Re: C-control Projectboard Pro128 und AVR Studio Kategorie: Verschiedenes (von Franz-Peter - 19.01.2014 23:03) | ||
Als Antwort auf C-control Projectboard Pro128 und AVR Studio von hk - 19.01.2014 19:40 | ||
> Hallo, > eine Frage: hat schon mal jemand versucht das C-Control Projectboard Pro128 mit dem Atmel Studio und > einem AVR Debugger zu verwenden. Ich habe die JTAG Pins angeschlossen und versucht zur > Atmega128 Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der Debugger konnte sich nicht mit dem Controller > verbinden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich alle JTAG Verbindungen richtig gemacht habe. > Geht das vielleicht grundsätzlich nicht? Ich dachte ich koennte das gute Projectboard Pro128 fuer > ein Projekt mit Atmel Studio 6, JTAGICE Debugger und reinem C verwenden (ohne C-Control IDE). > > Gruss, > hk Hallo hk, Conrad hat den Bootloader in der C-Control-Pro geschützt. Das JTAG-Interface ist da abgeschaltet. Um das Projektboard mit der CCPRO 128 per Atmel Studio zu programmieren, muss Du zuerst den Chip über das ISP Interface komplett löschen (das ist das einzige was da geht). Dann kannst Du auch die JTAG-Schnittstelle aktivieren. Ein Zurück zur Conrad IDE gibt es dann aber nicht mehr. Gruß Franz-Peter | ||
