| Re: C-control Projectboard Pro128 und AVR Studio Kategorie: Verschiedenes (von hk - 19.01.2014 23:33) | ||
| Als Antwort auf Re: C-control Projectboard Pro128 und AVR Studio von Franz-Peter - 19.01.2014 23:03 | ||
> > Hallo, > > eine Frage: hat schon mal jemand versucht das C-Control Projectboard Pro128 mit dem Atmel Studio und > > einem AVR Debugger zu verwenden. Ich habe die JTAG Pins angeschlossen und versucht zur > > Atmega128 Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der Debugger konnte sich nicht mit dem Controller > > verbinden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich alle JTAG Verbindungen richtig gemacht habe. > > Geht das vielleicht grundsätzlich nicht? Ich dachte ich koennte das gute Projectboard Pro128 fuer > > ein Projekt mit Atmel Studio 6, JTAGICE Debugger und reinem C verwenden (ohne C-Control IDE). > > > > Gruss, > > hk > > Hallo hk, > Conrad hat den Bootloader in der C-Control-Pro geschützt. Das JTAG-Interface ist da abgeschaltet. > Um das Projektboard mit der CCPRO 128 per Atmel Studio zu programmieren, muss Du zuerst den Chip > über das ISP Interface komplett löschen (das ist das einzige was da geht). Dann kannst Du auch die > JTAG-Schnittstelle aktivieren. Ein Zurück zur Conrad IDE gibt es dann aber nicht mehr. > > Gru� > Franz-Peter Hallo, vielen Dank Franz Peter fuer die schnelle Antwort. Es hat so geklappt, wie Du es gesagt hast: erst alles loeschen. Kurze Frage: den Conrad Bootloader kann man nicht vorher auslesen und sichern um ihn spaeter dann wieder rein zu programmieren wenn man ihn wieder braucht? Mit dem ISP kann ich ja das Flash auslesen und abspeichern. Gruss, holger | ||
