Re: AVR32 Kategorie: I²C-Bus (von Max - 20.03.2014 20:48) | |
Als Antwort auf Re: AVR32 von Jonas S - 20.03.2014 7:00
> > > Hallo, > > > > > > Ich arbeite jetzt seid einigen Wochen mit meinem AVR32 App. board und komme eigentlich super zurecht. > > > > > > Jetzt wollte ich nur gerne über I2C mehrere LCD Displays ansteuern. Das bekomme ich das einfach nicht hin. > > > > > > Ich nutze: > > > > > > C-Control AVR32 Application Board > > > > > > LCD Display > > > > > > I²C Verteiler Modul > > > ------------------ > > > Das ganze schlieÃ?e ich an den Unit Bus des Boards an. Sobald ich das tue zeigt das Display auf dem Board > > > nichts mehr an und es gelingt mir nicht, die Angeschlossenen Displays anzusprechen. > > > > > > Bitte um schnelle Hilfe > > > Vielen Dank > > > > Hallo > > das Application Board hat keinen LCD-Port. > > Du brauchst zB 3,3V, die hat der Unit-Bus nicht. > > Nimm am besten deinen Lötkolben und löte die einen LCD-Bus > > auf das Application Board. > > Im Schaltplan vom Mainboard siehst du wie du die Anschlüsse verdrahten musst. > > Die Schaltpläne hast du im Online-Manual links oben. > > > > Viel SpaÃ? > > Max > > > > Das habe ich jetzt gemacht. Leider läuft das ganze immer noch nicht. Sobald ich etwas in den LCD Port stecke, > zeigt das display auf dem Board nichts mehr an, trotz selber Adresse des Displays. Das angeschlossene Display > zeigt natürlich auch nichts an. Hallo Jonas, zwei Mal die gleiche Adresse geht nicht, du musst deinem ext Display ein andere Adresse zuweisen. Wennâ??s dann nicht geht, überprüfe die IIC-Leitungen direkt vom Prozessor (P34 und P35) zum Display mit dem Ohmmeter, ob 3,3V und 5V am Display ankommen und P46 fürs Licht. Vergiss nicht auf Kurzschlüsse mit benachbarten Pins zu prüfen. GruÃ? Max | |
