Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Max - 26.04.2015 18:30)
Als Antwort auf Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten von KarlH - 26.04.2015 16:18
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 32 Application Board, CC-Pro 128 Application Board, C-Control Pro AVR32, eigenes Board
> > > Hallo
> > > Gibt es eine Möglichkeit, alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien
> > > abzufragen? So in Listen-Form oder ähnlich...
> > > Bin gerade dabei, eine Funktion zu entwickeln, mit der ich die auf der Karte
> > > gespeicherten Dateien via serieller Schnittstelle auslesen kann.
> > > Für sachdienliche Hinweise danke ich im Voraus :-)
> > > Mfg Karl
> > Hallo,
> > was willst du genau?
> > Den Inhalt einer Datei auslesen oder den gesamten Inhalt der Karten,
> > von dem du die Dateinamen nicht kennst.
> > Max
> ich möchte alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien rausfinden, das
> ist die Kernaufgabe. Nachher das auslesen und versenden oder was auch immer stellt kein
> Problem dar.
> Hintergrund ist der, dass ich bei meiner Anwendung Daten mitlogge, das funktioniert
> auch sehr gut, jeden Tag wird eine neue Datei angelegt, Dateiname im Format YYMMDD.csv
> Ich möchte mir nun ein Tool machen, mit dem ich die Karte auslesen kann, ohne
> diese aus der Regelung entfernen zu müssen. Hierzu muss ich aber C-Control seitig
> irgendwie rausfinden, welche Dateien sich momentan auf der SD-Karte befinden.
> Als Notlösung bliebe noch vom aktuellen Tag rückwärts zu gehen und für
> jeden Tag schauen, ob die Datei vorhanden ist. Diese Lösung gefällt mir aber
> verständlicherweise nicht.
> Mfg Karl
du wirst es so machen müssen.
Oder du kennst dich mit Assembler aus?
So schlechte Idee ist das doch nicht, öffne die Datei mit FA_OPEN_EXISTING
und frag den Rückgabewert ab. Der sagt dir dann ob es die Datei gibt.
Max
Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten (von KarlH - 28.04.2015 19:37)
    Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten (von Torsten - 1.05.2015 11:26)
