Serielle Verbindung kommt nicht zustande Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Martin - 12.01.2016 23:44)
CC-Pro 32 Application Board, eigenes Board
Hallo.
Möchte meine CC Pro Mega 32 Unit über die serielle Schnittstelle programmieren, um das SPI frei zu halten.
Leider schaffe ich es nicht, eine Verbindung mit der CC IDE herzustellen.
Board ist ein Eigenbau, entspricht CC ProMega32 Applicationboard (ohne USB-Interface)
Mit MAX202, Verbindungen mehrfach überprüft (> ok).
Verwende einen USB zu Seriell Adapter (mit Terminal überprüft > ok)
Die Unit wechselt korrekt in den Seriellen Bootlader-Modus (Programm wird nicht ausgeführt)
Versucht mit Baudrate 9600, 7200, 38400 ohne Erfolg. (8 Datenbits, 1 Stopbit, kein Handshake, keine Priorität)
Wo könnte der Fehler liegen? Bin am vezweifeln.
Danke, Martin
Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Hannes24 - 13.01.2016 8:17)
    Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 13.01.2016 12:51)
        Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Hannes24 - 13.01.2016 13:40)
            Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 13.01.2016 18:39)
                Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Hannes24 - 14.01.2016 8:42)
                    Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 14.01.2016 17:25)
    Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 13.01.2016 12:47)
