Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hannes24 - 13.01.2016 8:17)
Als Antwort auf Serielle Verbindung kommt nicht zustande von Martin - 12.01.2016 23:44
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
> Hallo.
> Möchte meine CC Pro Mega 32 Unit über die serielle Schnittstelle programmieren, um das SPI frei zu halten.
> Leider schaffe ich es nicht, eine Verbindung mit der CC IDE herzustellen.
> Board ist ein Eigenbau, entspricht CC ProMega32 Applicationboard (ohne USB-Interface)
> Mit MAX202, Verbindungen mehrfach überprüft (> ok).
> Verwende einen USB zu Seriell Adapter (mit Terminal überprüft > ok)
> Die Unit wechselt korrekt in den Seriellen Bootlader-Modus (Programm wird nicht ausgeführt)
> Versucht mit Baudrate 9600, 7200, 38400 ohne Erfolg. (8 Datenbits, 1 Stopbit, kein Handshake, keine Priorität)
> Wo könnte der Fehler liegen? Bin am vezweifeln.
> Danke, Martin
Hi,
ich verwende auch ein Eigenbau Board Mega32 mit einem MAX232. Das funktioniert.
Ich habe meine COM1 auf 115000 Bit/Sek eingestellt, Rest wie oben. Ich benutze ein
serielles Kabel 1:1
Wenn Du ein Oszi hast kannst Du mal messen:
Der Mega32 sendet beim Einschalten in den Bootloadermodus ein paar Bits auf PortD.1 = TXD.
Die müssen auf dem 9pol. SubD Stecker der RS232 auf Pin 2 mit einem Pegel von ca. +-10V anstehn.
Umgekehrt, beim drücken des Button Hardware Version, sendet der PC ein paar Bits an den Mega32.
Die müssen am PortD.0 = RXD ankommen.
Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 13.01.2016 12:51)
    Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Hannes24 - 13.01.2016 13:40)
        Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 13.01.2016 18:39)
            Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Hannes24 - 14.01.2016 8:42)
                Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 14.01.2016 17:25)
Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 13.01.2016 12:47)
