| Re: IDE Bugfixes Kategorie: IDE (von PeterS - 10.10.2016 15:16) | |
Als Antwort auf Re: IDE Bugfixes von daneie - 10.10.2016 14:55
> > Vielen Dank an dve, daneie und Tobias für die Hinweise zu Fehlern in der > > IDE, ich werde das genauer analysieren. Die Probleme mit dem Webserver > > werde ich etwas hinten anstellen, da ich noch aus der Entwicklung wei�, > > wie schwierig dieses Feature zu debuggen war. > > > > Obwohl der Conrad Mitarbeiter vor 10 Tagen am Telefon begeistert war, > > das ich für Conrad kostenlos Bugs fixe, habe ich immer noch nicht die > > nötige schriftliche Bestätigung von Conrad das ich das darf. Schlie�lich > > gehören denen alle Rechte an dem Produkt. > > > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > was hältst du davon, wenn ich das Webserver-Problem mit einen > 1-Wire Master Chip (DS2482-800) löse. > Dann würde ich quasi keinen 1-Wire-Port mehr auf der C-Control > betreiben und der Websever würde nicht mehr abstürzen. > Könnte das funktionieren? > Dann wäre auch der Bugfix für den Webserver nicht mehr so wichtig. > > Gru� Daneie Hallo Daneie, das kann ich leider nicht sagen. Da ich keine Ahnung habe, welches Problem der Webserver hat, wäre es reine Mutma�ung zu sagen, das bei reiner I2C Anbindung dieses Verhalten nicht auftritt. Wenn Du andere I2C devices hast, könntest Du testweise statt der 1-Wire Kommunikation Daten zu dem I2C device schicken. Wenn dabei der Webserver nicht abstürzt, ist es sehr wahrscheinlich, das Dein Vorschlag funktioniert. Gruss Pete | |
