| Re: umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 26.07.2008 8:34) | |
Als Antwort auf umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung von tomschuh - 25.07.2008 23:44
Hallo, das ist momentan noch sehr unbequem. Grundsätzlich wird dies mit arrays gemacht, aber die aktuelle Version kann diese arrays noch nicht direkt im flash speicher definieren. Man muÃ? die Array momentan mit Zuweisungen per Hand aufbauen. Die nächste neue Version kann diese Werte allerdings direkt aus dem flash übernehmen. Dann kann man dann sowas schreiben: byte tab1[5]= {5, 10, 12, 100, 210}; float ftab[4]= {1.2, 5.0, 4,31, 12,3}; Gruss Peter > hallo, (sorry für den leeren beitrag gerade, - hatte aus versehen return gedrückt...) > ich starte nach langer pause vom c-control1 programieren nun mit dem mega32. > ich möchte temperaturen (mit 10bit - deshalb der mega32) messen. > am ad port liegt die spannung von 200mv bis 4,50v die die temp. für -50 bis +100 grad darstellt > wie lege ich eine tabelle an, die mir die entsprechenden werte übersetzt z.b. > 200mv = -50,0° 210mv = -49,8° usw. > und wie hole ich die werte wieder raus - beispiele wären super :) > leider konnte ich nirgends infos finden. bei der ersten c-control ging das mit looktab oder so. > > danke für alle hinweise! > > grüÃ?e tom > | |
