| Re: USB Treiber Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Sebastian, http://www.sebastian-rikowski.de - 21.08.2008 21:47) | ||
| Als Antwort auf Re: USB Treiber von Max - 21.08.2008 19:16 | ||
Hi Max, vielleicht hast du die USB-Schnittstelle nicht richtig installiert. Hierbei müssen genauestens die Anweisungen befolgt werden, die in dem Buch angegeben werden. Da ist mir zu Beginn auch ein Fehler passiert weil ich nicht richtig hingeguckt hatte. Der genaue Ablauf war: 1) Software installieren 2) Board mit Netzteil verbinden und mit USB an Computer anschlieÃ?en 3) Warten, dass Windwos die Hardware automatisch erkennt. 4) wenn Hardware gefunden "Nein, diemal nicht" ankreuzen -> Weiter 5) "Software von einer Lister ... installieren" akreuzen -> Weiter 6) "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" anklicken Dann gibtst du genau den Pfad an, wo der USB-Treiber liegt: das müsste "c:programmC-Control-ProFTDI USB Driver" sein. Dieser Pfad muss genau stimmem! In diesem Fenster ist mir einmal ein Fehler passiert. 7) Dann den weiteren Anweisungen folgenden. Wenn du eine Warnmeldung bekommst auf "Installation fortsetzen" klicken 8) Dann stelltst du noch bei der C-Control-Oberfläche unter der Option IDE die USB-Schnittstelle ein. Das müsste hinhauen. Viel Erfolg! Sebastian > ich habs grad nochmal an einem anderen rechner probiert, da gehts auch nicht. > übrigens zeigt das lcd display immer "test 2" an > > > > Also eigentlich ists recht einfach zu beschreiben. > > Hab mir heute das Board und den Prozessor gekauft. > > Jetzt hab ich auf einem XP Pro Notebook die Software installiert. > > Wenn ich jetzt den USB Stecker einstecke. > > Kommt die Meldung unbekannte Hardware bla bla bla. > > Dann wähle ich manuell aus und hab den Treiber ausgewählt. > > Er sagt mir jedoch. Die Hardware konnte nicht installiert werden, warum? > > Ich hab es mit den Treiber aus der Software 1.71 und den auf c-control vorhandenen ausprobiert... > > > > GrüÃ?e Max Meine Seite: http://www.sebastian-rikowski.de | ||
