Re: Temperatutfühler... Kategorie: I²C-Bus (von vitty - 28.11.2008 21:30) | ||
Als Antwort auf Re: mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge von Manfred - 28.11.2008 15:00 | ||
Hallo, da ich des thema grad lese . könnt mir jemand eine formel für die umrechnung in C° sagen, oder mir zumindest helfen... ich habe einen kty 81-110 mit einem 2,7 kohm R in reihe und eine spannung von 5V. wär super wenn des einer kennt oder eine schnel zusammenstellt, ich komm selber nict drauf... mfg Vitty > Hallo Steffen, > > das von mir verwendete CAT5e-Kabel nach IEC332 hat den Drahtquerschnitt AWG 26 = 0,13 qmm. > Das sind 0,14 Ohm/m bei 25m also ca. 3,4 Ohm. Bei 10 mA pro Modul ca. 34 mV Spannungsabfall. > Sollte kein Problem sein. > Ich selbst habe den Null mit zwei paralellen Drähten ausgeführt. > Die Speisung der Module erfolgt bei mir mir einem Spannungregler 7805, > der von einem über das Kabel geführte 15V Spannung gespeist wird, > da ich ich auch noch Ausgabe-Relais versorgen musste. > > Gruss Manfred > > > vielen dank für den tip !!! > > > > das wird wohl das modul der wahl ! eine sache macht mich noch stutzig... wäre es auch möglich > > bei einer leitungslänge von knapp 25m (insgesamt) die spannung ebenfalls über dieses cat-kabel > > mitzuführen ? bin gerade nicht so auf dem laufenden was den leiterquerschnitt eines cat-kabels > > angeht... ist (relevanter) spannungsfall da ein stichwort ?? > > > > danke schonmal !! > > > > grü�e > > steffen > > > > > Hallo Steffen, > > > > > > der I2C-Bus ist nur für kurze Leitungen bis ca 30 cm geeignet. > > > Für grössere Längen könntest Du I2C-Transceiver verwenden, > > > der mit Differenzsignalen über z.B. CAT5-Leitung arbeitet. > > > Siehe mal bei CCTools nach: http://cctools.hs-control.de/home.php. > > > Artikel-Nr. 1823 oder 1824. > > > Betreibe darüber diverse Ein- und Ausgänge mit 30m Leitung. > > > > > > Einfacher wäre aber vielleicht eine Lösung mit 1Wire-Produkten, > > > die direkt für längere Leitungen gedacht sind und eine einfachere Verkabelung erlauben. > > > Damit habe ich aber keine praktische Erfahrung. > > > > > > Für die Anwendung mit I2C-Tranceiver kann ich Dir bei Bedarf auch noch weitere Unterlagen schicken. > > > > > > Gruss Manfred > > > > > > >hallo ! > > > > > > > > erstmal sei gesagt, dass ich dieses forum sehr informativ und gut zu lesen finde... > > > > > > > > zu meiner frage: > > > > > > > > ich plane eine temperaturüberwachung für mehrere gewächshäuser. realisieren möchte ich > > > > das mit einem ccontrol mega32 und insgesamt 6 I²C Thermometer von Conrad. verbinden > > > > würde ich die module am liebsten mit einem einfachen cat-kabel... hab ich dann mit problemen > > > > zu rechnen ? > > > > > > > > aufgrund der leitungslänge würde ich ein paar LTC1694 verbauen... quasi die gleichen wie auf > > > > dem leistungstreibermodul von conrad... nur halt ohne modul ;) > > > > > > > > zugegeben ich geh ein bisschen blauäugig an das ganze projekt ran, dazu ist es noch > > > > mein erstes mit dem c-control... was könnten mir für stolpersteine im weg liegen ?? > > > > > > > > über eine antwort würde ich mich freuen > > > > > > > > viele grü�e > > > > steffen | ||
