| Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Andreas - 30.01.2009 19:07) | ||
| Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Oliver - 30.01.2009 18:44 | ||
> > >> Hi, > > >> > > >> sieht ganz OK aus, wie und wo hast du das LCD denn Angeschlossen ??? > > >> > > >> GruÃ? > > >> GEMINI1606 > > > > > >Also Pin 1(VSS) an Minuspol(GND, die untere Lötlochreihe vom Appboard) > > >Pin 2(VDD) an VCC 5V (obere Reihe vom Appboard) > > >Pin 3(VLCD) über einen Kondensator an 5V vom Board > > >Pin 4(V0) an den Poti. > > >Pin 5 und Pin 6 an die I²CPorts vom Board. > > >Der Poti hat 3 Anschlüsse, zwischen 2 sind ja immer die 100kOhm, diese > > >beiden hängen an GND und VCC. der 3. Anschluss bei dem man den Widerstand > > >zwischen GND und VCC wechselt ist an Pin4 (V0) dran. Hoffe das stimmt so... > > >Und den 2. Kondensator hab ich einfach zwischen GND und VCC gemacht. > > > > > > > > > Hast du Pullup-Widerstände an der I²C-Leitungen. > > War bei meiner ersten I²C Anwendung der Fehler. > > > > GruÃ? Andreas > > > was sind genau Pull-Up-Widerstände? Ã?ber dieses Wort bin ich nun doch recht > oft gestoÃ?en... Wenn du damit meinst, dass ich an den 2 Portausgängen > vom AppBoard Widerstände dazwischengeschaltet habe, dann Nein. > Ansonsten hab ich auch sonst keinen Widerstand bis auf den Poti verbaut.... > > GruÃ? Oliver Wenn du dir den Schltplan vom AppBoard ansiehst, entdeckst du dort die Beiden Widerstände. Vergleichbar nusst du an dem Display auch Widerstände setzen. Hier ein Link falls du mehr über I²C wissenwillst. http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C GruÃ? Andreas | ||
