Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Oliver - 30.01.2009 18:44)
Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Andreas - 30.01.2009 18:37
> >> Hi,
> >> sieht ganz OK aus, wie und wo hast du das LCD denn Angeschlossen ???
> >> GruÃ?
> >> GEMINI1606
> >Also Pin 1(VSS) an Minuspol(GND, die untere Lötlochreihe vom Appboard)
> >Pin 2(VDD) an VCC 5V (obere Reihe vom Appboard)
> >Pin 3(VLCD) über einen Kondensator an 5V vom Board
> >Pin 4(V0) an den Poti.
> >Pin 5 und Pin 6 an die I²CPorts vom Board.
> >Der Poti hat 3 Anschlüsse, zwischen 2 sind ja immer die 100kOhm, diese
> >beiden hängen an GND und VCC. der 3. Anschluss bei dem man den Widerstand
> >zwischen GND und VCC wechselt ist an Pin4 (V0) dran. Hoffe das stimmt so...
> >Und den 2. Kondensator hab ich einfach zwischen GND und VCC gemacht.
> Hast du Pullup-Widerstände an der I²C-Leitungen.
> War bei meiner ersten I²C Anwendung der Fehler.
> GruÃ? Andreas
was sind genau Pull-Up-Widerstände? �ber dieses Wort bin ich nun doch recht
oft gesto�en... Wenn du damit meinst, dass ich an den 2 Portausgängen
vom AppBoard Widerstände dazwischengeschaltet habe, dann Nein.
Ansonsten hab ich auch sonst keinen Widerstand bis auf den Poti verbaut....
GruÃ? Oliver
Re: Display EA7123-I2C (von Andreas - 30.01.2009 19:07)
    Re: Display EA7123-I2C (von Oliver - 30.01.2009 21:13)
        Re: Display EA7123-I2C (von HannsW - 31.01.2009 8:28)
            Re: Display EA7123-I2C (von Oliver - 31.01.2009 14:07)
                Re: Display EA7123-I2C (von HannsW - 31.01.2009 15:53)
                Re: Display EA7123-I2C (von GEMINI1606 - 31.01.2009 14:40)
                    Re: Display EA7123-I2C (von Oliver - 31.01.2009 14:47)
