| Re: Neue C-Control PRO Produkte Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 9.02.2009 22:34) | |
Als Antwort auf Re: Neue C-Control PRO Produkte von Montelucon - 9.02.2009 22:15
> Hallo Ulli, > > danke für den Hinweis und NA ENDLICH! > Vor allem auf das Projektboard habe ich gewartet. > Könnte zwar 3 EUR günstiger sein, aber was kann das nicht. > Das selber löten fängt an zu nerven :) > > Zwei Fragen habe ich dazu: > 1. > Kann es sein, dass es beim Projektboard keinen Anschlussstecker für das Display gibt? > Wäre Schade, denn dann könnte selber löten doch wieder interessant werden. > > 2. > Was ist der PRO 32 - Chip "QFP-44"? > Weil das Bild bei Conrad sieht nicht wie ein ATmega32 aus. Und eine Beschreibung fehlt völlig. > Könnte ja der 128er sein. Schade das im Bild die Beschriftung wegretuschiert wurde. > > GruÃ? > > Monte > > > > Hallo miteinander! > > > > Seit heute sind die neuen Produkte für die C-Control PRO Serie verfügbar. > > > > Das Sortiment wurde um folgende Produkte erweitert: > > > > * C-Control PRO 32 Projectboard > > * C-Control PRO 128 Projectboard > > * C-CONTROL PRO 32 MODULADAPTER CC I 2.0 > > * C-CONTROL PRO 128 MODULADAPTER CC I 2.0 > > * C-CONTROL PRO 32 - Chip "QFP-44" > > * C-CONTROL PRO 128 - Chip "QFP-64" > > * USB TO RS232 CONVERTER - IC > > > > > > Zu den Produkten -> > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > Hallo, Zu 1.) ein Display Anschluss ist nicht vorhanden, dafür hast du aber Zugang zu allen Pins! Schau mal unter Beispiele nach, dort findest du ein Beispiel, wie du das LCD direkt an den I/O Pins betreiben kannst. Solltest du auf die I/O Ports angewiesen sein, kannst du direkt ein I2C LCD anstecken z.B. das von der C-Control I M2.0. Das Projectboard besitzt den I2C-BUS AnschluÃ? für die CC I Erweiterungen! Hier der Link für die I/O Pin Variante... http://www.c-control-pro.de//customer_programs/free_lcd.cc Und hier das I2C-LCD... http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198330 Zu 2.) Es handelt sich dabei um die ATMega32 QFP, also SMD Ausführung. Der Chip besitzt 44 Pins, der ATMega128 64 Pins. Es gibt noch mehr wie DIL-40 :-) Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Chipgehäuse oder ATMega32 Datenblatt. > Schade das im Bild die Beschriftung wegretuschiert wurde. Also da wurde nichts verändert, die Aufschrift kann man Real schon schwer lesen... Quellcode für die C-Control PRO um die C-Control I Module zu betreiben, stelle ich die nächsten Tage bereit. GrüÃ?e Ulli | |
