Re: Jumper J7 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jack - 11.03.2009 16:04)
Als Antwort auf Re: Jumper J7 von PeterS - 11.03.2009 12:26
> > > > Hallo,
> > > > Wie muss die Jumper J7 stehen Für die Schaltung : 19.2 Heizungssteuerung mit NTC-Sensoren
> > > > Muss die Jumper gezogen, oder links oder rechts stehen?
> > > > M.f.G.
> > > > Jack
> > > Hallo Jack,
> > > ich kenne die Schaltung zwar nicht, aber gesteckt sein muÃ? der Jumper immer.
> > > Ob rechts oder links, hängt davon ab, ob du das SRAM oder aber die Ports benötigst.
> > > GruÃ?
> > > GEMINI1606
> > In das Buch ist zu lesen  das die Jumper J7 das SRAM des Applicationsboard abgeschaltet muss sein
> > Meine frage: Jumper  J7 links oder rechts?
> Bescheibung der Jumper in der Dokumentation: Hardware->Mega128->Jumper Application Board
> Gruss Peter
Hallo Peter,
Ich lese nur :
JP7
Wird das SRAM auf dem Application Board nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert
werden und diese Ports stehen dann dem Anwender zur Verfügung.
M.f.G.
Jack
Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 16:32)
    Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:40)
        Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 17:01)
        Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:44)
