Re: Jumper J7 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 11.03.2009 16:32)
Als Antwort auf Re: Jumper J7 von Jack - 11.03.2009 16:04
> > > > > Hallo,
> > > > > Wie muss die Jumper J7 stehen Für die Schaltung : 19.2 Heizungssteuerung mit NTC-Sensoren
> > > > > Muss die Jumper gezogen, oder links oder rechts stehen?
> > > > > M.f.G.
> > > > > Jack
> > > > Hallo Jack,
> > > > ich kenne die Schaltung zwar nicht, aber gesteckt sein muÃ? der Jumper immer.
> > > > Ob rechts oder links, hängt davon ab, ob du das SRAM oder aber die Ports benötigst.
> > > > GruÃ?
> > > > GEMINI1606
> > > In das Buch ist zu lesen  das die Jumper J7 das SRAM des Applicationsboard abgeschaltet muss sein
> > > Meine frage: Jumper  J7 links oder rechts?
> > Bescheibung der Jumper in der Dokumentation: Hardware->Mega128->Jumper Application Board
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> Ich lese nur :
> JP7
> Wird das SRAM auf dem Application Board nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert
> werden und diese Ports stehen dann dem Anwender zur Verfügung.
Eine Zeile darunter steht (mit rotem Pfeil!) "Um das SRAM zu deaktivieren muss der Jumper nach
links umgelegt werden (Orientierung: serielle Schnittstelle zeigt nach links), so das die linken beiden
Stifte von JP7 verbunden sind."
> M.f.G.
> Jack
Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:40)
    Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 17:01)
    Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:44)
