Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht Kategorie: I²C-Bus (von KlausS - 8.04.2009 20:41) | ||
Als Antwort auf Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht von PeterS - 8.04.2009 19:38 | ||
> > > Hallo Klaus, > > > > > > das sieht alles so ok aus. Vielleicht gibt es ja ein Problem mit dem Board. Hast Du ein Oszi um die > > > I2C Kommunikation zu beobachten? Oder check vielleicht mit einem Multimeter ob Du eine > > > Verbindung zwischen den I2C Leitungen und dem EEPROM hast, bzw. das EEPROM auch > > > GND und VCC hat. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > Hi Peter > > > > werde ich mal mit nem Multi Meter durchchecken. > > ne andere sache, wo wir gerade bei Jumpern waren, ist da irgendetwas so gesetzt das das Bord den Autostart > > nicht richtig ausführen kann? > > Nicht das ich wü�te. Check doch mal ob PE.4 (SW1) wirklich hi ist wenn SW1 nicht gedrückt wird. > Beim drücken sollte der auf lo gehen. Wenn das nicht klappen sollte, landet der dann immer im > seriellen Bootloader statt im Autostart. > > Gruss Peter > Also ich kann an dem Rot eingzeichneten Jumper eine spannung von etwa 4,8V gegen GND messen. Beim drücken von SW1 steigt diese auf 5V an. nach umstecken von JP1 geht diese beim Drücken von SW1 auf 0. zum thema EEPROM, wo finde ich auf dem Board die Verbindung zwischen I2C und dem eingbeuaten I2C EEPROM? Irgendwie werde ich aus der Docu nicht schlau und finde den EEPROM nicht. Grü�e Klaus | ||
