Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 8.04.2009 19:38) | |
Als Antwort auf Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht von KlausS - 8.04.2009 19:24
> > Hallo Klaus, > > > > das sieht alles so ok aus. Vielleicht gibt es ja ein Problem mit dem Board. Hast Du ein Oszi um die > > I2C Kommunikation zu beobachten? Oder check vielleicht mit einem Multimeter ob Du eine > > Verbindung zwischen den I2C Leitungen und dem EEPROM hast, bzw. das EEPROM auch > > GND und VCC hat. > > > > Gruss Peter > > > > > > > Hi Peter > > werde ich mal mit nem Multi Meter durchchecken. > ne andere sache, wo wir gerade bei Jumpern waren, ist da irgendetwas so gesetzt das das Bord den Autostart > nicht richtig ausführen kann? Nicht das ich wü�te. Check doch mal ob PE.4 (SW1) wirklich hi ist wenn SW1 nicht gedrückt wird. Beim drücken sollte der auf lo gehen. Wenn das nicht klappen sollte, landet der dann immer im seriellen Bootloader statt im Autostart. Gruss Peter > > Grü�e > Klaus | |
