| Re: USB funktioniert nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Uwe - 25.05.2009 20:59) | ||
| Als Antwort auf Re: USB funktioniert nicht von PeterS - 24.05.2009 23:27 | ||
> > Hallo, > > > > hab mir ein C-Control Mega 128 Application Board gekauft und komm jetzt nicht so recht weiter. > > Das Programm und der USB Treiber sind installiert. Das Board ist angeschlossen. die Rote > > und die Grüne LED neben dem Netzschalter leuchten. Der Computer erkennt die Hardware. > > Wenn ich bei Optionen-> IDE -> Schnittstellen auf Schnittstellensuche gehe findet er mein Board nicht. > > Woran kann das liegen. Auf die Reset Knöpfe habe ich schon ein paar mal gedrückt. > > Und neugestartet hab ich das Ding auch schon. Die Jumper sind so gesteckt wie in der > > Bedienungsanleitung beschrieben. > > Hallo Uwe, > > es müssen nur die beiden grünen Leds leuchten. Wenn beim Einschalten die rote LED blinkt oder leuchtet, > liegt ein Fehler vor. Was passiert, wenn Du das USB Kabel abziehst? Dann sollte nur noch eine grüne LED > leuchten. > > Gruss Peter > > > > > Kann mir jemand weiterhelfen? > > > > Besten Dank im vorraus > > Uwe Dann leuchtet nur noch die grüne LED links vom Schalter. Die anderen beiden gehen aus. Ich habe noch versucht ein Serielles Kabel an die Com 1 anzuschlieÃ?en. Das funktioniert auch nicht. Er findet das Board genausowenig. Ich hab das Board auch schon an einen anderen Computer angeschlossen. Das hat auch nicht funktioniert. | ||
