Re: USB funktioniert nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 26.05.2009 13:34)
Als Antwort auf Re: USB funktioniert nicht von Uwe - 25.05.2009 20:59
> > > Hallo,
> > > hab mir ein C-Control Mega 128 Application Board gekauft und komm jetzt nicht so recht weiter.
> > > Das Programm und der USB Treiber sind installiert. Das Board ist angeschlossen. die Rote
> > > und die Grüne LED neben dem Netzschalter leuchten. Der Computer erkennt die Hardware.
> > > Wenn ich bei Optionen-> IDE -> Schnittstellen auf Schnittstellensuche gehe findet er mein Board nicht.
> > > Woran kann das liegen. Auf die Reset Knöpfe habe ich schon ein paar mal gedrückt.
> > > Und neugestartet hab ich das Ding auch schon. Die Jumper sind so gesteckt wie in der
> > > Bedienungsanleitung beschrieben.
> > Hallo Uwe,
> > es müssen nur die beiden grünen Leds leuchten. Wenn beim Einschalten die rote LED blinkt oder leuchtet,
> > liegt ein Fehler vor. Was passiert, wenn Du das USB Kabel abziehst? Dann sollte nur noch eine grüne LED
> > leuchten.
> > Gruss Peter
> > > Kann mir jemand weiterhelfen?
> > > Besten Dank im vorraus
> > > Uwe
> Dann leuchtet nur noch die grüne LED links vom Schalter. Die anderen beiden gehen aus. Ich habe
> noch versucht ein Serielles Kabel an die Com 1 anzuschlieÃ?en. Das funktioniert auch nicht. Er findet
Um in den seriellen Bootloader zu kommen muÃ? man SW1 beim einschalten gedrückt halten, und es darf
kein USB Kabel eingesteckt sein.
> das Board genausowenig. Ich hab das Board auch schon an einen anderen Computer angeschlossen.
> Das hat auch nicht funktioniert.
Wenn alles nichts hilft, dann bei Conrad das Board tauschen, vlt. ist der Mega8 auf dem Board defekt.
Re: USB funktioniert nicht (von Uwe - 26.05.2009 17:00)
    Re: USB funktioniert nicht (von Uwe - 30.05.2009 17:13)
        Re: USB funktioniert nicht (von PeterS - 1.06.2009 11:00)
        Re: USB funktioniert nicht (von Rainer - 30.05.2009 21:19)
