| Re: Wie bekomme ich die Bytecode Datei? Kategorie: IDE (von Jonas - 1.06.2009 20:29) | ||
| Als Antwort auf Re: Wie bekomme ich die Bytecode Datei? von PeterS - 1.06.2009 10:58 | ||
> > > > Hallo Zusammen. > > > > > > > > Ich habe eine C-Control Pro Unit Mega32 mit Projectboard und eine ganz blöde Frage, ich muss > > > > zugeben, viel Ahnung von der ganzen Geschichte habe ich nicht. > > > > > > > > Wie bekomme ich die Bytecode Datei? Muss nicht der Compiler die erzeugen? > > > > > > > > Schon mal vielen Dank und schöne Grü�e, > > > > Jonas > > > > > > Yo, die wird vom Compiler erzeugt, liegt in dem gleichen Verzeichnis wie das Projekt und endet mit > > > ".bc". > > > > > > Gruss Peter > > > > Beim Compilieren sagt der mir > > "Fehler: Kein Dateiname angegeben" > > hei�t das, dass kein Fehler da ist, oder das ich irgendwo noch kein Dateinamen angegeben habe. > > Ist das der Grund, dass ich keinen Bytecode bekomme? > > > > Gru�, Jonas > > Hast Du auch ein Projekt geöffnet, und welchen Knopf drückst Du zum kompilieren? Deine Fehler > Beschreibung verstehe ich nicht. > > Gruss Peter > Ich habe mir Demo-Projekte runtergeladen. Davon habe ich z.B. LED3.cprj geöffnet. Dann drücke ich den kleinen Pfeil "Kompilieren F9". Dann steht bei Meldungen: �bersetze LED3 C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic Fehler: Kein Dateiname angegeben Dann schalte ich das Projectboard ein und drücke Boot/Stop. Dabei erscheint in Ausgaben: Conrad C-Control Pro 2009 OK0 Wenn ich dann auf "Programm übertragen" klicke, kommt eine Fehlermeldung in so einem Windows-Fenster wo man dann nur OK klicken kann mit der Aussage: Bytecode Datei \Nas-2cC-Control Pro...LEDLED_3\LED3.bc existiert nicht So, und an der stelle komme ich dann nicht weiter. Ich denke dass ich mich einfach zu blöd anstelle... Ich hoffe, dass du/ihr mir helfen kannst/könnt. Gru�, Jonas | ||
