| Re: CC-Pro Chip Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 9.06.2009 13:26) | |
Als Antwort auf Re: CC-Pro Chip von Günter - 9.06.2009 13:07
> > > Hallo GEMINI1606 > > > > > > Ich bin mir eben auch nicht sicher ob die Pins 1-40 des Dil40 Gehäuses 1:1 auf die Pins 1 - 40 des > > > TQFP 44 Gehäuses übertragbar sind, da der wie der Name schon sagt eben 44 Pins hat. > > > > > > Gru� > > > Günter > > > > Hallo Günter, > > > > das gehäuse ist zwar Dil40, aber der Chip unten drunter hat doch 44Pins. > > > > Gru� > > GEMINI1606 > > Hallo Gemini > > Wenn dem so wäre würde die Belegung, > wie auf der Atmel Seite http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8155.pdf > beschrieben, sein. > Allerdings verstehe ich dann denn Unterschied zwischen einer C-Control und einem "blanken" > Atmel Mega32 nicht. > > Gru� günter Auch hier auf der linken Seite findest Du die Online-Hilfe. Im Kapitel "Pinzuordnung" der Mega32 sieht man, das alle Pin 1:1 aus dem Gehäuse rausgehen. Im Schaltplan des Moduls erkennt man, das schon ein Quarz im Gehäuse ist, und der Reset beschaltet wurde. Auch dient das Gehäuse als Abschirmung. Gruss Peter > | |
