Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? Kategorie: IDE (von UlliS - 18.06.2009 13:31)
Als Antwort auf Degugger starten in Version 2.0 ?? von ER - 18.06.2009 9:51
> ich bin dabei umzusteigen von C Control I auf C Control Pro.
> Meine Hardware: Projectboard Mega 32, serielle Programmierung, IDE Version 2.0
> Mit der IDE komme ich gut klar.
> Nur die Funktion Debuggen will nicht gehen. In Option Compiler ist das Häckchen auf
> Compiliere Debug Code. Es geht kein Breakpoint zusetzen links im Editorfenster, wie im
> Handbuch beschrieben. Und was nun?
> Ein Hinweis: Die Länge des compilierten Codes ändert sich nicht bei Veränderung
> der Option
> GruÃ?
> Ellen Ramcke
hast du die Einstellungen nur unter Compiler Voreinstellungen erledigt?
Du musst beim vorhanden Projekt auch unter ProjektOptionen das Häckchen setzen.
Grü�e Ulli
Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? (von ER - 19.06.2009 8:17)
    Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? (von PeterS - 19.06.2009 8:50)
        Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? (von ER - 23.06.2009 8:57)
            Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? (von PeterS - 23.06.2009 13:43)
