| Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? Kategorie: IDE (von ER - 19.06.2009 8:17) | ||
| Als Antwort auf Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? von UlliS - 18.06.2009 13:31 | ||
> > Hallo, > > > > ich bin dabei umzusteigen von C Control I auf C Control Pro. > > Meine Hardware: Projectboard Mega 32, serielle Programmierung, IDE Version 2.0 > > > > Mit der IDE komme ich gut klar. > > Nur die Funktion Debuggen will nicht gehen. In Option Compiler ist das Häckchen auf > > Compiliere Debug Code. Es geht kein Breakpoint zusetzen links im Editorfenster, wie im > > Handbuch beschrieben. Und was nun? > > Ein Hinweis: Die Länge des compilierten Codes ändert sich nicht bei Veränderung > > der Option > > > > GruÃ? > > Ellen Ramcke > > Hallo, > > hast du die Einstellungen nur unter Compiler Voreinstellungen erledigt? > Du musst beim vorhanden Projekt auch unter ProjektOptionen das Häckchen setzen. > > > GrüÃ?e Ulli Hallo Ulli, es geht jetzt. Vielen dank. Es hätte ein Hinweis im Handbuch genügt. So von allein kommt man nicht so schnell drauf. Mit der CC Pro komme ich schon gut klar. das läuft super. Nochmals Danke Ellen + | ||
