| Re: Degugger starten in Version 2.0 ?? Kategorie: IDE (von UlliS - 18.06.2009 13:31) | ||
| Als Antwort auf Degugger starten in Version 2.0 ?? von ER - 18.06.2009 9:51 | ||
> Hallo, > > ich bin dabei umzusteigen von C Control I auf C Control Pro. > Meine Hardware: Projectboard Mega 32, serielle Programmierung, IDE Version 2.0 > > Mit der IDE komme ich gut klar. > Nur die Funktion Debuggen will nicht gehen. In Option Compiler ist das Häckchen auf > Compiliere Debug Code. Es geht kein Breakpoint zusetzen links im Editorfenster, wie im > Handbuch beschrieben. Und was nun? > Ein Hinweis: Die Länge des compilierten Codes ändert sich nicht bei Veränderung > der Option > > Gru� > Ellen Ramcke Hallo, hast du die Einstellungen nur unter Compiler Voreinstellungen erledigt? Du musst beim vorhanden Projekt auch unter ProjektOptionen das Häckchen setzen. Grü�e Ulli | ||
