| Re: PWM Ports Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 3.07.2009 9:53) | ||
| Als Antwort auf Re: PWM Ports von Elex - 3.07.2009 9:21 | ||
> > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > grundsätzlich: kann ich nur 1 (2) Ports benutzen, um PWM-Signale auszuwerten? > > > > > > Oder sind grundsätzlich alle Ports dafür einsetzbar? > > > > > > Ich muss 3 Servokanäle auswerten. > > > > > > Das kann ich zwar mit einem RC-Glied und einlesen der Analogspannung machen, belege > > > > mir aber damit > > > > > > meine AD-Ports, die brauche ich aber unbedingt für Acceleratoren. > > > > > > Au�erdem ist die Wandlung ungenau. > > > > > > Falls es nicht geht, gibt es irgendwelche vorschaltbaren Bausteine, die ich einsetzen kann? > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > Peer > > > > > > > > > > na, die Frage war wohl so blöd, dass keiner Bock hat, zu antworten.... > > > > > > > > Mann, wir haben Wochenende, müssen denn immer alle gleich springen? Was willst Du denn > > > > auswerten? Die Frequenz der Eingangssignale an den Ports? > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > Hi Peter, > > > > > > sorry... > > > Eigentlich die Pulsweite, damit ich die Servoausgänge eines RC-Empfängers auswerten und > > > mit Accelerator -Werten verrechnen kann. > > > > > > Gruss > > > Peer > > > > > > Hallo Peer, > > > > hast dur dir schon mal die Bsp. der PW_Messung angeschaut? > > > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER1(16 Bit) > > > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER3(16 Bit) > > > > Sind bei den Original Demos bei der Installation dabei! > > > > > > Grü�e Ulli > > Hi Ulli, > > ja, habe ich angesehen, hilft mir aber nicht gerade weiter. > Bzw. danach habe ich gerade mal 2 Eingangskanäle, um PWM-Signale auszuwerten... > Ich werde das mit dem RC-Glied machen. > > Vielen Dank > > Gruss > Peer Hallo Peer, nimm doch as Summensignal des Empfängers. Das musst du halt herausführen und dann auswerten! Grü�e Ulli | ||
