| Re: Wunschliste CCPRO STATION Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 8.02.2010 21:38) | |
Als Antwort auf Re: Wunschliste CCPRO STATION von Joerg - 8.02.2010 16:05
> > > > > Hallo zusammen, > > > > > > > > > > was würdet Ihr euch alles für die neue CCPRO STATION wünschen? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > Hi Ulli, > > > > > > > > ich fange mal an > > > > > > > > > > > > -ein Einsteigerset mit allem Drum und dran > > > > > > > > -Ein Buch am besten direkt im Einsteigerset enthalten > > > > > > > > oder ein grö�eres Beispielprojekt, ohne sich ein Buch kaufen zu müssen. > > > > > > > > -Support für ein Grafikfähiges Display...oder ein Grafik LC Dsplay Modul. > > > > > > > > -ein genauer auflösender AD Wandler. > > > > > > > > -ein Ethernet/Webmodul. > > > > > > > > -SD Karten Modul zum Speichern von Messwerten > > > > > > > > -GSM Modul > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Franz > > > > > > > > > Hallo Franz, > > > > > > danke dür deine Meinung, einiges werde ich bestimmt einflie�en lassen. > > > Seit heute ist auch die C-Control Pro Mini-Station lieferbar #198777. > > > Diese ist ideal für kleine Projekte. > > > > > > Einfach mal anschauen! > > > > > > > > > Gru� Ulli > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > mal eine Frage, warum sind bei der Mini nur so wenig Ports verwendbar ??? > > > > Gru� > > GEMINI1606 > > Hallo Ulli, > > und warum wird zwischen Input und Output unterschieden? > die Ports sind doch Bidirektional oder? > > Grü�e Jörg Hallo zusammen, der Mega32 besitzt zwar mehr I/Os als bei der Mini-Station herausgeführt sind, aber leider passen nicht mehr klemmen in das kleine Gehäuse. Die Priorität lag hier auf kleinen Formfaktor, IP Schutzklasse und 230V Relais. Wenn man sich die Mini-Station mal anschaut, sieht man das es dort teilweise schon sehr eng zugeht. Ein gro�er Teil des vorhandenen Platzes kann wegen Luft und Griechstromstrecken für die 230V Relais nicht verwendet werden. Bei einer Station (Gerät mit Gehäuse) kann ich auch nicht mehr einfach die Ports auf Klemmen legen wie bei einen Project oder Applikationboard und gut ist, hier muss auf CE achten und es müssen die entsprechenden Prüfungen bestanden werden. Deshalb besitzen die Ports entsprechende Filterschaltungen die zugleich Ein-/ Ausgänge festlegen. Die Eingänge sollen auch Spannungen bis max. Ub abkönnen und gegen ESD resistent sein. Durch diese Beschaltung kommt leider kein gro�er Strom mehr an der Klemme an und somit sind diese Ports als Ausgang relativ unbrauchbar. Man könnte notfalls einen Eingang auch als Ausgang verwenden, einen kleinen Transistor mit hoher HFE, Darlingtonstufe oder einen N-FET anschlie�en und man könnte damit ein Relais treiben. Man beachte jedoch, dass dann CE nicht mehr gültig ist... jaja das liebe CE :-) Grü�e Ulli | |
