| Re: Maximale Ausgabe Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 27.02.2010 19:05) | |
Als Antwort auf Re: Maximale Ausgabe von fraju - 27.02.2010 12:52
> > > Hallo > > > Ich besitze noch keinen Mega,nur Vorinformation. > > > > > > Welche max Frequenz erreiche ich bei der Ausgabe? > > > nicht gleichmäÃ?ig(z.B. DMX) > > > > > > Schaffe ich 0,004 mSec und kann der Controller noch anderes > > > bearbeiten(da,ad,PINaus,PINein > > > > Hallo fraju. Da läuft ein Interpreter, Dein Performancewunsch ist da weitab von allem möglichen. > > Es ist auch Assembler möglich, aber die 0,004ms sind auch dafür eigentlich zu knapp. Ich würde da > > eher einen Controller mit 32Mhz oder mehr (z.B. Atmel XMega) in Assembler empfehlen. > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > GruÃ? > > Hallo Peter > ..also abgehakt! > welche Geschwindigkeit könnte ich erreichen wenn ich Schieberegister > 4094/4021 ansteuere. z.B. 4*4094 > die Frage:Welche Ã?nderung Geschwindigkeiten erreiche ich bei Ausgabe von 32 Bit? > P.S. nur so ca. damit ich eine Vorstellung bekomme. > > GruÃ? Seufz. Eine Projektberatung kann (und will) ich eigentlich nicht machen. Aber um DMX mit 250kbit handlen zu können, würde ich eine Mega128 mit einem 16Mhz (CCPRO hat 14,7Mhz) Quarz nehmen, damit die 250kbit sauber für den UART generiert werden können. Dann einen guten C-Compiler der Inline Assembler kann. Damit kannst Du dann DMX Pakete schicken, im Notfall die interne Hauptschleife noch mit Inline Assembler per Hand optimieren. Ein paar I/O kann man dann auch noch nebenbei bearbeiten. Die UART muÃ? natürlich per Interrupt laufen, damit z.B. bei einer A/D Wandlung im Hintergrund weiter die UART Daten geschickt werden. Deine Fragen klingen aber so, als ob Du Anfänger in der Materie bist. Wenn Du an der Aufgabe wachsen willst, ist das ok, sonst überlege ob es die Zeit wert ist, die Du in das Projekt stecken muÃ?t. Gruss Peter | |
