Re: Maximale Ausgabe Kategorie: Programmierung Basic (von fraju - 27.02.2010 20:23) | ||
Als Antwort auf Re: Maximale Ausgabe von PeterS - 27.02.2010 19:05 | ||
> > > > Hallo > > > > Ich besitze noch keinen Mega,nur Vorinformation. > > > > > > > > Welche max Frequenz erreiche ich bei der Ausgabe? > > > > nicht gleichmä�ig(z.B. DMX) > > > > > > > > Schaffe ich 0,004 mSec und kann der Controller noch anderes > > > > bearbeiten(da,ad,PINaus,PINein > > > > > > Hallo fraju. Da läuft ein Interpreter, Dein Performancewunsch ist da weitab von allem möglichen. > > > Es ist auch Assembler möglich, aber die 0,004ms sind auch dafür eigentlich zu knapp. Ich würde da > > > eher einen Controller mit 32Mhz oder mehr (z.B. Atmel XMega) in Assembler empfehlen. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > Gru� > > > > Hallo Peter > > ..also abgehakt! > > welche Geschwindigkeit könnte ich erreichen wenn ich Schieberegister > > 4094/4021 ansteuere. z.B. 4*4094 > > die Frage:Welche �nderung Geschwindigkeiten erreiche ich bei Ausgabe von 32 Bit? > > P.S. nur so ca. damit ich eine Vorstellung bekomme. > > > > Gru� > > Seufz. Eine Projektberatung kann (und will) ich eigentlich nicht machen. Aber um DMX mit 250kbit > handlen zu können, würde ich eine Mega128 mit einem 16Mhz (CCPRO hat 14,7Mhz) Quarz nehmen, damit > die 250kbit sauber für den UART generiert werden können. Dann einen guten C-Compiler der > Inline Assembler kann. Damit kannst Du dann DMX Pakete schicken, im Notfall die interne > Hauptschleife noch mit Inline Assembler per Hand optimieren. > Ein paar I/O kann man dann auch noch nebenbei bearbeiten. Die UART mu� natürlich per Interrupt > laufen, damit z.B. bei einer A/D Wandlung im Hintergrund weiter die UART Daten geschickt werden. > > Deine Fragen klingen aber so, als ob Du Anfänger in der Materie bist. Wenn Du an der Aufgabe > wachsen willst, ist das ok, sonst überlege ob es die Zeit wert ist, die Du in das Projekt > stecken mu�t. > > Gruss Peter Hallo Danke für die Anwort. Wollte eigentlich nur die Schnelligkeit der Befehlsausgabe wissen.(Mega 32) Bein c Control M2.0 glaube waren 0,05msec angegeben.(ist lange her) Bei fast allen Controllern ist dies angegeben,so das ich mir alles problemlos ausrechnen kann.(oder Takte/Befehl) Der Mega 32 ist laut meinen Informationen und Datenblätter recht leicht zu programmieren. ..leider kann ich an Aufgaben nicht mehr wachsen,dafür bin ich zu alt.;-)) Gru� | ||
