Re: Test Voltcraft USB Programmieradapter Kategorie: IDE (von GEMINI1606 - 17.03.2010 11:53) | ||
Als Antwort auf Re: Test Voltcraft USB Programmieradapter von UlliS - 17.03.2010 9:15 | ||
> > Hallo zusammen, > > ich habe eine C-Control PRO Station Mini. einen USB Programmieradapter und eine IDE 2.1 unter Windows XP/SP3. > > Die Installation lief fehlerfrei durch, allerdings wurde der USB-Adapter nach dem Anstecken noch einmal installiert. > > Wenn ich an der Station die Taste "Reset" drücke, erscheint im Ausgabefenster die Meldung > > Conrad C-Control Pro 2009 > > OK0 > > Dann ist allerdings "Schluss mit lustig", es erscheint nur noch die Meldung "C-Control Hardware antwortet nicht". > > > > Ich fürchte, dass der Adapter defekt ist. > > Kann man den Adapter mit dem alten Indianer-Trick (Rx - Tx verbinden und im Terminal Zeichen eingeben) testen ? > > > > Da ich nur den einen habe, wäre es nett, wenn das mal jemand mit einem funktionierenden Adapter ausprobieren würde. > > > > MfG > > Dieter E. > > > > > Hallo Dieter, > > den alten Trick kannst zu zum Testen verwenden :-) > Die Pinbelegung kannst du der Anleitung zum Programmer entnehmen. > > > Grüße Ulli Hallo Dieter, ist in der IDE der richtige Port ausgewählt ??? Gruß Jan | ||
