Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von GEMINI1606 - 6.04.2010 14:01)
Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von Joerg - 6.04.2010 9:51
> > Hallo Mike,
> > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen.
> > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschlieÃ?en (UART Pins des USB to UART Converter).
> > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das
> > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder
> > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434.
> > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339
> > Grü�e Ulli
> Hallo Ulli
> der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V.
> Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschlieÃ?en?
> Grü�e Jörg
1. die richtige Bestellnummer ist die 178448, der 178434 ist die SMB Variante.
2. 5V wird der wohl nicht Ã?berleben, da muÃ? ein Spannungsregler vor.
GruÃ?
Jan
Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von Joerg - 6.04.2010 19:39)
    Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von GEMINI1606 - 7.04.2010 12:51)
        Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von Jörg - 1.05.2010 7:31)
            Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von PeterS - 1.05.2010 16:33)
