| Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 28.07.2010 12:03) | |
Als Antwort auf Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro von Dirk - 25.07.2010 21:59
> > Hallo, > > > > ich schaue schn eine weile nach einer Steuerung die alles übernehmen kann. > > Da ich nun vorhabe für mein Becken eine Abdeckung zu bauen, ging die suche wieder los. > > Bin nun über die C-Control gestolpert und hört sich erstmal für mich interessant an. > > Werde aber leider nicht schlau wenn ich bei Conrad schaue, was es so gibt. > > Ich dachte nun an die C-Control Mega Pro 32 oder 128. > > Zu realisieren sollte sein eine Uhr, über Funkaktualiseiert. > > Dann einen Heizer von 300W Schaltbar je nach temperatur und Nachtabfall von 2 C > > Sowie wenn das Wasser zu warm wird sagen wir 30 C sollen Lüfter anspringen. > > Dazu noch über Uhrzeit Tages und Nachtlicht automatisch ein und aus mit Dimmer. > > Daher jetzt meine frage, was benötie ich dazu alles? > > Also denke das Aplicationboard, Temperaturfühler udn Relais, sowie Netzteil. > > Achja im Display das vorne in die Abdeckung eingebaut werden sioll, soll man dann Uhrzeit, Temperatur ablesen könnnen. > > Sowie das Licht manuell ein und ausschalten. > > Vielleicht später auch noch erweiterbar mit PH- Messung und anderem. > > Ist es machbar und vielleicht kann mir auch mal jemand eine Liste zusammenstellen was ich alles benötige > > bei Conrad? > > Das Programmieren wenn ich alles habe, wird dann der zweite schwierige Teil. > > Also für eure hilfe wäre ich echt dankbar und auch wenn es machbar ist. > > > > Gru� Dirk > > Hallo, ich nochmal. > Noch schöner wäre es anstatt des Lichts eine RGB LED Leiste von den Farben her zu steuern. > Dann könnte man das auch mit realisieren. Aber wie gesagt leider wei� ich nicht wie und mit was ich es realisieren soll. > > Gru� Dirk Hallo Dirk, ich fürchte so wird das mit Deiner Anfrage nichts. Deine Vorgaben sind sehr vage. Kaum einer sonst hier kennt die Einschränkungen die der Einsatz im Aquarium mit sich bringt. Da kann man nicht einfach eine Liste zusammenstellen. Du brauchst eigentlich einen Dialog mit einem Hardware Profi, und derjenige mu� bereit sein mehrere Stunden Zeit für Dich zu opfern, um ein sinnvolles Projekt auf die Beine zu stellen. Wenn Du dagegen konkrete Fragen zur Anbindung einzelner Sensoren stellst, oder zur C-Control Pro, so ist die Chance gro�, das Du eine Antwort erhältst. Gruss Peter | |
