| Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von Jörg - 28.11.2010 17:29) | |
Als Antwort auf Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von UlrichK - 28.11.2010 14:34
> > Hallo zusammen, > > mein akt. Projekt ist soweit so gut wie abgeschlossen. Ich habe in der Entwicklungsphase im 10ms > > TimerInterrupt folgenden code laufen, der beide LEDs abwechselnd rasch blinken lässt. > > > > ... > > > > if( Int10msCtr & 16) { > > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > > Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > > } else { > > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > > Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > > } > > .. > > Damit erkennt man, dass der Interrupt aufgerufen wurde und der C-Control arbeitet. > > > > Nun ist das Proj. fertig. und ich habe diesen Block auskommentiert > > > > /* > > if( Int10msCtr & 16) { > > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > > Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > > } else { > > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > > Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > > } > > */ > > > > --> Die Applikation bleibt nun kurz nach dem Start stehen, völlig unklar wieso, > > > > aber und es wird noch aberwitziger > > > > bei folgendem erneut leicht modifiziertem Code > > > > > > if( Int10msCtr & 16) { > > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > > // Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > > } else { > > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > > // Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > > } > > > > gibt es eine RAM Schutzverletzung > > > > Conrad C-Control Pro 2010 > > OK0 > > > > Interpreter gestartet - 64kb RAM > > > > Interpreter gestartet - 64kb RAM > > > > Stack RAM Schutzverletzung bei Adresse 55647 in Thread 0 > > > > Zeit: 1270ms > > > > > > --> Kann es sein, dass im Bytecode Interpreter ein Bug ist???? > > Kennt jemand sonst solche Effekte? > > Hat jemand eine Idee wie man den eigentlichen fehler finden kann. > > > > Brenne nach guten Inputs > > > > Danke und Grü�e > > > > Jo > > - Die ganze IDE wurde 2 mal schlagartig beendet (mag vielleicht was anderes sein). Hallo Ulrich, die IDE beendet sich bei mir immer, wenn ich mit einer sehr hohen Rate mit Msg_WriteText schreibe. Grü�e Jörg | |
