| Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von UlrichK - 28.11.2010 14:34) | ||
| Als Antwort auf HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von jo - 28.11.2010 12:15 | ||
> Hallo zusammen, > mein akt. Projekt ist soweit so gut wie abgeschlossen. Ich habe in der Entwicklungsphase im 10ms > TimerInterrupt folgenden code laufen, der beide LEDs abwechselnd rasch blinken lässt. > > ... > > if( Int10msCtr & 16) { > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > } else { > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > } > .. > Damit erkennt man, dass der Interrupt aufgerufen wurde und der C-Control arbeitet. > > Nun ist das Proj. fertig. und ich habe diesen Block auskommentiert > > /* > if( Int10msCtr & 16) { > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > } else { > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > } > */ > > --> Die Applikation bleibt nun kurz nach dem Start stehen, völlig unklar wieso, > > aber und es wird noch aberwitziger > > bei folgendem erneut leicht modifiziertem Code > > > if( Int10msCtr & 16) { > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > // Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > } else { > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > // Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > } > > gibt es eine RAM Schutzverletzung > > Conrad C-Control Pro 2010 > OK0 > > Interpreter gestartet - 64kb RAM > > Interpreter gestartet - 64kb RAM > > Stack RAM Schutzverletzung bei Adresse 55647 in Thread 0 > > Zeit: 1270ms > > > --> Kann es sein, dass im Bytecode Interpreter ein Bug ist???? > Kennt jemand sonst solche Effekte? > Hat jemand eine Idee wie man den eigentlichen fehler finden kann. > > Brenne nach guten Inputs > > Danke und GrüÃ?e > > Jo Hallo Jo, die gleichen unerklärlichen Effekte habe ich auch. Siehe auch posting vom 29.11. Bereits am 22.10 habe ich PeterS mein komplettes Projekt an ccpro zugeschickt. Er hat mir auch zugesagt, nach dem Fehler zu suchen - hat aber z.Z. wohl keine Zeit dazu(?). Nochmal: Bei mir funktioniert etwas NICHT mehr, wenn ein Modul des Projekts an anderer Stelle steht. Das kann man ja verschieben in der IDE. Es traten bereits auf: - Stack Ram Schutzverletzung - Der Interpreter wurde einfach gestopt - Die ganze IDE wurde 2 mal schlagartig beendet (mag vielleicht was anderes sein). Ich hoffe immer noch auf Peter. Programmentwicklung kann zum Glück weitergehen, wenn das Modul ' wo anders' steht. Aber ist ein sehr unsicheres Gefühl. Gruss Ulrich | ||
