Re: Programmierung über ISP Kategorie: Verschiedenes (von Wolfgang Mathuis - 5.01.2011 18:48)
Als Antwort auf Re: Programmierung über ISP von PeterS - 3.01.2011 15:06
> > Hallo zusammen,
> > ich möchte aus diversen Gründen ( Geschwindigkeit, Befehlssatz, ..) den C-Control Pro Mega 128
> > nicht über die IConrad-DE mit Bootloader und Interpreter, sondern mit einem externen
> > Compiler (Codevision AVR) programmieren, Da der Prozessor eine gute Bauform hat und mit Quarz,
> > Stiftleiste, usw. bestückt ist, möchte ich beim C-Control bleiben und mir die Lötarbeit, die bei bei einem
> > reinen Atmel-Prozessor anfallen würde, sparen. Ich weiÃ?, dass ich danach nicht mehr zurück kann.
> > Eine Programmierung über die übliche ISP-Schnittstelle (clck, mosi, miso, reset) mit einem
> > Programmieradapter AVRISP MKII schlug bisher fehl, keine Verbindung bekommen, nicht einmal
> > das Auslesen der Prozessordaten oder Fuse-Bits gelang.
> Dann machst Du vermutlich was falsch, ich selbst benutze den AVRISP mkII zum Programmieren
> der Bootloader.
> Gruss Peter
Hallo noch einmal,
ich habe die Schaltung noch einmal kontrolliert. Der Prozessor steckt ordnungsgemäÃ? im
Conrad-Projektboard. Die Spannungsversorgung ist extern, LED ist ein.
Ã?ber Drahtbrücken sind verbunden:
1 MISO - PB3
2 SCK - PB1
3 RESET - am Reset/Run-Taster
4 VCC
5 MOSI - PB2
6 GND
Die LED am Programmer leuchten grün, bei der Ã?bertragung kurz rot, danach wieder grün.
Meldung: AVRISP MkII could not enter programming mode. und das schon beim auslesen der
Prozessordaten.
Das Programmiertool steht auf ATmega 128, SCK-freq.125000Hz.
Kann es sein, dass Conrad diverse Lock-Bits gegen auslesen bzw. überschreiben gesetzt hat?
Re: Programmierung über ISP (von PeterS - 5.01.2011 19:24)
    Re: Programmierung über ISP (von Wolfgang Mathuis - 5.01.2011 20:13)
        Re: Programmierung über ISP (von PeterS - 6.01.2011 10:11)
            Re: Programmierung über ISP (von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 13:01)
                Re: Programmierung über ISP (von PeterS - 6.01.2011 15:41)
                    Re: Programmierung über ISP (von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 15:54)
                       Re: Programmierung über ISP (von PeterS - 6.01.2011 16:32)
                       Re: Programmierung über ISP (von Franz-Peter - 6.01.2011 16:31)
                          Re: Programmierung über ISP (von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 20:45)
