| Re: Programmierung über ISP Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 5.01.2011 19:24) | |
Als Antwort auf Re: Programmierung über ISP von Wolfgang Mathuis - 5.01.2011 18:48
> > > Hallo zusammen, > > > ich möchte aus diversen Gründen ( Geschwindigkeit, Befehlssatz, ..) den C-Control Pro Mega 128 > > > nicht über die IConrad-DE mit Bootloader und Interpreter, sondern mit einem externen > > > Compiler (Codevision AVR) programmieren, Da der Prozessor eine gute Bauform hat und mit Quarz, > > > Stiftleiste, usw. bestückt ist, möchte ich beim C-Control bleiben und mir die Lötarbeit, die bei bei einem > > > reinen Atmel-Prozessor anfallen würde, sparen. Ich weiÃ?, dass ich danach nicht mehr zurück kann. > > > > > > Eine Programmierung über die übliche ISP-Schnittstelle (clck, mosi, miso, reset) mit einem > > > Programmieradapter AVRISP MKII schlug bisher fehl, keine Verbindung bekommen, nicht einmal > > > das Auslesen der Prozessordaten oder Fuse-Bits gelang. > > > > Dann machst Du vermutlich was falsch, ich selbst benutze den AVRISP mkII zum Programmieren > > der Bootloader. > > > > Gruss Peter > > Hallo noch einmal, > ich habe die Schaltung noch einmal kontrolliert. Der Prozessor steckt ordnungsgemäÃ? im > Conrad-Projektboard. Die Spannungsversorgung ist extern, LED ist ein. > Ã?ber Drahtbrücken sind verbunden: > 1 MISO - PB3 > 2 SCK - PB1 > 3 RESET - am Reset/Run-Taster > 4 VCC > 5 MOSI - PB2 > 6 GND > > Die LED am Programmer leuchten grün, bei der Ã?bertragung kurz rot, danach wieder grün. > Meldung: AVRISP MkII could not enter programming mode. und das schon beim auslesen der > Prozessordaten. > Das Programmiertool steht auf ATmega 128, SCK-freq.125000Hz. > > Kann es sein, dass Conrad diverse Lock-Bits gegen auslesen bzw. überschreiben gesetzt hat? > Selbstverständlich sind die Lockbits gesetzt. Man muÃ? erst ein komplettes Erase durchführen, das geht immer, auch mit Lockbits. Gruss Peter | |
