| Re: Ungewollter automatischer Neustart Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 11.01.2011 8:07) | |
Als Antwort auf Re: Ungewollter automatischer Neustart von Hermann - 10.01.2011 21:32
> > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > ich habe mir eine Heizungssteuerung mit Pufferladung und gemischten Heizkreis gebaut. > > > > > > > > Mein Problem ist, daÃ? sich die C-Control manchmal neu startet, und so die Zeit nicht mehr stimmt. > > > > > > > > Das passiert nur alle paar Tage. Bei Versuchsläufen lief sie Wochenlang stabil, da waren auf > > > > > > > > den Relais Ausgangsseitig aber auch noch keine 230V. Kann is sein, daÃ? die 230V ein Störsignal > > > > > > > > einspeisen. Mir fällt auch auf, wenn die Relais schalten, werden manchmal komische Zeichen im LCD- > > > > > > > > Display angezeigt. Genauso wird auch ständig neu gestartet, wenn nur ein USB-Kabel anstecke. > > > > > > > > Diese Fehler sind nur da wenn die 230V an den Relais anliegen. > > > > > > > > Wenn jemand eine Erklärung dafür hat, wäre ich dankbar. > > > > > > > > > > > > > > > > mfg Hermann Friedl > > > > > > > > > > > > > > Hallo Hermann, > > > > > > > ich schalte mit einem C-Control bis zu 16 Relais gleichzeitig. Die Relais sind Optisch getrennt mit > > > > > > > eigener/getrennter Spannungsversorgungen für C-Control und Relaiskarte. > > > > > > > > > > > > > > Dabei habe ich auch festgestellt, > > > > > > > 1. dass das LCD Display sehr EMV Empfindlich ist ! > > > > > > > (Siehe http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5918) > > > > > > > Workarround: Nach dem Schalten der Relais rufe ich LCD_init() auf. Die Anzeigedaten > > > > > > > Sind gepuffert; nach dem LCD_init() erfolgt ein refresh. > > > > > > > > > > > > > > Der Code sieht so aus: > > > > > > > > > > > > > > void LCD_Init_and_refresh( void) { > > > > > > > LCD_Init(); > > > > > > > //LCD_TestBusy(); > > > > > > > //LCD_CursorOff(); > > > > > > > > > > > > > > LCD_Locate(1, 1); > > > > > > > LCD_WriteText( buf_z1); > > > > > > > LCD_Locate(2, 1); > > > > > > > LCD_WriteText( buf_z2); > > > > > > > > > > > > > > } > > > > > > > > > > > > > > //Alle Ausgaben werden in buf_z1 und buf_z2 mit gepuffert. > > > > > > > > > > > > > > void LCD_WriteText_Buf_z1( char z1[]) { > > > > > > > LCD_Locate(1, 1); > > > > > > > Str_Copy( buf_z1, z1, 0); > > > > > > > LCD_WriteText( z1); > > > > > > > } > > > > > > > > > > > > > > void LCD_WriteText_Buf_z2( char z2[]) { > > > > > > > LCD_Locate(2, 1); > > > > > > > Str_Copy( buf_z2, z2, 0); > > > > > > > LCD_WriteText( z2); > > > > > > > } > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2. Dass der SPI-Eingang sehr EMV Empfindlich ist, ein eingestecktes USB Kabel führt zu > > > > > > > abstürzen: > > > > > > > Workaround: Ich schalte das Interface mit SPI_Disable() ab (über einen Comp. Switch, wenn > > > > > > > keine Ausgaben über MSG_Write...() erfolgen. > > > > > > > > > > > > > > Mit diesen MaÃ?nahmen habe ich keinerlei EMV Probleme mehr. > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > > > > > > > Jo > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > P.S. Mich würde trotzdem mal interessieren, ob das C-Comtrol Application Board ein > > > > > > > CE Kennzeichen hat (nach meinem Verständnis MUSS es in der EU eins haben) > > > > > > > und nach welcher Richtlinie > > > > > > > Geprüft würde. Ein CE Zertifikat habe ich noch nirgends gefunden ! > > > > > > > @Ulrich, kannst du was dazu sagen? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > danke für die Antworten, > > > > > > > > > > > > leider bin ich ein Anfänger. Wie trenne ich die Relais Optisch. Ich muÃ? die Relais doch mit der > > > > > > Spannung vom Aplikationsboard schalten? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit. > > > > > > > > > > > > mfg Hermann Friedl > > > > > > > > > > Hallo Hermann, > > > > > ich verwende Optokoppler vom Typ PC847, damit steuere ich einen ULN2803 an. > > > > > Google nach http://www.google.com/search?q=PC847 > > > > > und > > > > > http://www.google.com/search?q=ULN2803 > > > > > > > > > > Dann ist die Spannung zum Relais Schalten 100% von der Spannung zur Steuerung getrennt. > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > Jo > > > > > > > > Hallo Jo, > > > > > > > > danke für die Antwort ich werde das mit den Optokopplern probieren. > > > > > > > > mfg Hermann Friedl > > > > > > > > > Hallo Jo, > > > > > > Jetzt hab ichs mir angeschaut. Ich denke ich muÃ? mit jeweils 4 Ausgängen in einen Optokoppler, und > > > mit 2 Optokoppler in einen ULN2803. Von dem aus dann auf die Relais. Brauch ich sonst noch Bauteile > > > dazwischen? Ich wäre über einen Schaltplan zumindest für einen Kanal sehr dankbar. > > > > > > mfg Hermann > > > > > Hallo Hermann, > > hier der Ausschnitt vom Schaltplan (mit Eagle erstellt). > > Viele GrüÃ?e > > > > Jo > > Hallo Jo > > Danke für die schnelle Antwort. > Ich werd mir die Bauteile besorgen und dann gleich Versuche starten. > > mfg Hermann Friedl Hallo Hermann, du hattest ja geschrieben, dass du ohne Last an den Relais keine Probleme hast. Ich glaube nicht, dass die Trennung durch die Koppler dann nicht viel bringen wird. Betreibst du die Relais mit den +5V vom Board oder mit der Versorgungsspannung? Ich schalte mit meinem MEGA128 bis zu 11 Relais für Rollläden über jeweils einen Transistor an der Versorgungsspannung von 12V (die gleiche die ich auch fürs Board verwende) und habe keine Probleme. Allerdings hatte ich am Anfang auch Problem mit einem billigen Schaltnetzteil. Ich würde erst einmal versuchen, den Aufbau mit einem Labornetzteil zu betreiben um zu sehen, wie sich das ganze verhält. Siehe dir mal den Schaltplan der Ministation an http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198777-sp-01-en-C_CONTROL_PRO_MINI_STATION.pdf Dort wurde sehr viel gegen EMV Störungen gemacht. Die Relais werden auch hier ohne Optokoppler betrieben GrueÃ?e Joerg | |
