| Verkabelung LC-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von Jascha - 28.01.2011 11:40) | ||
Hallo zusammen, ich bin noch Anfänger im Programmieren von Microcontrollern und nutze die C-Control Pro Mini Station. Meine eigentliche Programmieraufgabe (induktive Drehzahlmessung eines Rotors) habe ich inzwischen gelöst. Ich erhalte alle 2s einen neuen Integer mit der aktuellen Drehzahl. Nun zu meinem Problem: Diesen Integer möchte ich gerne auf dem LC Display (Erweiterungsmodul) ausgeben. Leider scheitert dieses Vorhaben schon beim AnschlieÃ?en des Displays, da die Mini Station keine 6-polige Anschlussbuchse für den I²C-Bus besitzt. In der Anleitung der Ministation wird beschrieben, dass man zur Nutzung des I²C-Busses die beiden Steckbrücken nach links stecken muss, um am OUTPUT4 das SDA- und am OUTPUT5 das SCL-Signal anstehen zu haben. Gesagt getan! Das Display wird also momentan über den 5V-Ausgang der Mini Station mit Strom versorgt und erhält SDA- und SCL-Signale. Bei Spannungszuschaltung reagiert das Display auch, allerdings funktioniert keines der Beispielprogramme für das Display. Höchstwahrscheinlich liegt das daran, dass ich 2 der 6 Anschlüsse des I²C-Busses nich verdrahtet habe, da ich nich weiÃ? wo die beiden "NC-Anschlüsse" anzuschlieÃ?en sind... Würde mir diesbezüglich bitte jemand weiterhelfen? Ich wäre euch sehr dankbar! Liebe GrüÃ?e, Jascha | ||
