| Re: Verkabelung LC-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 29.01.2011 15:03) | |
Als Antwort auf Verkabelung LC-Display von Jascha - 28.01.2011 11:40
> Hallo zusammen, > > ich bin noch Anfänger im Programmieren von Microcontrollern und nutze die C-Control Pro Mini Station. > > Meine eigentliche Programmieraufgabe (induktive Drehzahlmessung eines Rotors) habe ich inzwischen > gelöst. Ich erhalte alle 2s einen neuen Integer mit der aktuellen Drehzahl. > > Nun zu meinem Problem: > Diesen Integer möchte ich gerne auf dem LC Display (Erweiterungsmodul) ausgeben. Leider scheitert > dieses Vorhaben schon beim AnschlieÃ?en des Displays, da die Mini Station keine 6-polige > Anschlussbuchse für den I²C-Bus besitzt. In der Anleitung der Ministation wird beschrieben, dass man > zur Nutzung des I²C-Busses die beiden Steckbrücken nach links stecken muss, um am OUTPUT4 das > SDA- und am OUTPUT5 das SCL-Signal anstehen zu haben. Gesagt getan! Das Display wird also > momentan über den 5V-Ausgang der Mini Station mit Strom versorgt und erhält SDA- und SCL-Signale. > Bei Spannungszuschaltung reagiert das Display auch, allerdings funktioniert keines der > Beispielprogramme für das Display. > > Höchstwahrscheinlich liegt das daran, dass ich 2 der 6 Anschlüsse des I²C-Busses nich verdrahtet > habe, da ich nich weiÃ? wo die beiden "NC-Anschlüsse" anzuschlieÃ?en sind... > > Würde mir diesbezüglich bitte jemand weiterhelfen? Ich wäre euch sehr dankbar! > > Liebe GrüÃ?e, Jascha Hallo Sascha, wenn da "NC" bei 2 Anschlüssen steht, dann meint das "Not Connected", Du brauchst die dann nicht zu verbinden. I2C braucht auch nur VCC, GND, SDA und SCL. Du benötigst allerdings eine Software, die Dein I2C LCD-Modul ansprechen kann. Schau mal bei http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html rein, vielleicht ist bei den Beispielen dort ein Bibliothek dabei, die das LCD-Modul ansteuern kann. Gruss Peter | |
