Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 30.05.2011 0:17)
Als Antwort auf Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire von Griessu - 29.05.2011 17:46
> Ich habe eine Mini Station und will mit dem 1Wire Sensor die Temperatur messen.
> Ich habe das Beispiel von der "MiniStation" TEMP_DS18S20,
> aber der Sensor wird nicht erkannt.
> Was kann ich falsch gemacht haben ?
> Den Sensor habe ich an INPUT5 ( weises Kabel )
> Braunes Kabel an GND und grünes Kabel an +5V angeschlossen.
> Joerg
Hallo Joerg,
Du hast an den Pull-Up (1,5 - 5kOhm) Widerstand gedacht, der die Input
Leitung auf High ziehen muÃ??
Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Griessu - 30.05.2011 18:37)
    Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Joerg - 31.05.2011 7:10)
        Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Griessu - 4.06.2011 13:40)
            Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Joerg schwarzbach - 26.06.2013 15:09)
