Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 31.05.2011 7:10)
Als Antwort auf Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire von Griessu - 30.05.2011 18:37
> > > Ich habe eine Mini Station und will mit dem 1Wire Sensor die Temperatur messen.
> > > Ich habe das Beispiel von der "MiniStation" TEMP_DS18S20,
> > > aber der Sensor wird nicht erkannt.
> > > Was kann ich falsch gemacht haben ?
> > > Den Sensor habe ich an INPUT5 ( weises Kabel )
> > > Braunes Kabel an GND und grünes Kabel an +5V angeschlossen.
> > > Joerg
> > Hallo Joerg,
> > Du hast an den Pull-Up (1,5 - 5kOhm) Widerstand gedacht, der die Input
> > Leitung auf High ziehen muÃ??
> > Gruss Peter
> Habe ich auch Probiert mit 1,2k 3,3k und 4,7k
> Ich habe einfach dann eine Schleife geschrieben und aller 0,2 sec
> ein  ret = OneWire_Reset(10);
> und prüfe ob ret != 0 ist
> Gruss Joerg
Hallo Joerg,
hast du es schon mal mit ADC0/ADC1 versucht ?
Grü�e Joerg
Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Griessu - 4.06.2011 13:40)
    Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Joerg schwarzbach - 26.06.2013 15:09)
