Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire Kategorie: Sonstige Hardware (von Griessu - 30.05.2011 18:37)
Als Antwort auf Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire von PeterS - 30.05.2011 0:17
CC-Pro 32 Application Board
> > Ich habe eine Mini Station und will mit dem 1Wire Sensor die Temperatur messen.
> > Ich habe das Beispiel von der "MiniStation" TEMP_DS18S20,
> > aber der Sensor wird nicht erkannt.
> > Was kann ich falsch gemacht haben ?
> > Den Sensor habe ich an INPUT5 ( weises Kabel )
> > Braunes Kabel an GND und grünes Kabel an +5V angeschlossen.
> > Joerg
> Hallo Joerg,
> Du hast an den Pull-Up (1,5 - 5kOhm) Widerstand gedacht, der die Input
> Leitung auf High ziehen muÃ??
> Gruss Peter
Habe ich auch Probiert mit 1,2k 3,3k und 4,7k
Ich habe einfach dann eine Schleife geschrieben und aller 0,2 sec
ein  ret = OneWire_Reset(10);
und prüfe ob ret != 0 ist
Gruss Joerg
Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Joerg - 31.05.2011 7:10)
    Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Griessu - 4.06.2011 13:40)
        Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire (von Joerg schwarzbach - 26.06.2013 15:09)
